楼主: ha2ying
M128数控电源
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:16 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-7 23:04
肯定哪里出错了,要不再次确认配置项里面数据?
不过为了避免类似问题再次发生,还是增加一个功能为好, ...
过温保护是没什么用,烧管也就一会的事,散热器都还没暖起来,除非是把NTC装到管子上,
我量了一下电压好像和你说的校准电流电压是6V的对得上,具体看下表
设定电压
开关电源输出电压
PWM电压
0
9.88
0.839
1
16.76
1.415
6
30.9
2.6
所以应该需要重新设定电压跟随的PWM和电压的对应关系  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:20
发表于 2022-8-7 23:20 | 显示全部楼层
我量了一下电压 ...
重新设了一遍跟随PWM数据,现在还是一样的结果  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:32
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:32 | 显示全部楼层
设置低电压时每设高1V跟随电压都会升高很多,电压越高压降就越小,这个应该是程序里的算法造成,我猜想程序应该是按照线性关系去计算PWM输出值,而实际电路经过光耦隔离后并不是线性关系,可以看一下前几楼我发的图  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:48
我怀疑是光耦速度跟不上导致的非线性,可以测量光耦两端的电压进行对比,是不是线性关系  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:46
发表于 2022-8-7 23:46 | 显示全部楼层
根据官方的文档这个光耦速度是跟得上的,但为什么还是非线性我也不太清楚了 [attachimg]450125[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:53
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:48 | 显示全部楼层
设置低电压时每设高1V跟随电压都会升高很多,电压越高压降就越小,这个应该是程序里的算法造成,我猜想程序应该是按照线性关系去计算PWM输出值,而实际电路经过光耦隔离后并不是线性关系,可以看一下前几楼我发的图片,在程序里能否不按线性关系去计算PWM值,直接拿输入和输出电压加上压差做对比,小了就加PWM值,大了就减PWM值。
软件通过输入输出电压对比再设定PWM是不可靠不稳定的,我认为不应该这么做。 如果是光耦导致的非线性可以通过换高速光耦解决。 因为你这个非线性太离谱了,所以即使我想增加几段PWM设定,可能都很难彻底解决问题。  详情 回复 发表于 2022-8-7 23:59
 楼主| 发表于 2022-8-7 23:53 | 显示全部楼层
这个光耦不行 开通延时25us,关断延时40us PWM为1KHz,周期1ms,50%占空比时脉冲宽度500us,10%占空比,脉冲宽度100us,5%占空比,脉冲宽度50us 就拿10%占空比算,关断延时都占了脉冲宽度的接近一半,导致波形畸变  详情 回复 发表于 2022-8-8 00:10
发表于 2022-8-7 23:59 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-7 23:48
设置低电压时每设高1V跟随电压都会升高很多,电压越高压降就越小,这个应该是程序里的算法造成,我猜想程 ...
发表于 2022-8-8 00:10 | 显示全部楼层
这个光耦不行
开通延时25us,关断延时40us
就拿10%占空比算,关断延时都占了脉冲宽度的接近一半,导致波形畸变(都不是梯形波了,估计快成三角波了),引起非线性。
这个光耦比常见的PC817都差很多
那这个W314总该可以了吧,NS级的,不过这个后级需要10~30V供电,分压电阻要重新计算。  详情 回复 发表于 2022-8-8 00:33
 楼主| 发表于 2022-8-8 00:33 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-8 00:10
这个光耦不行
开通延时25us,关断延时40us
ACPL-W314 .pdf (1.12 MB, 下载次数: 0)
如果改电路麻烦也可以先换PC817看线性如何,说不定都能满足了。  详情 回复 发表于 2022-8-8 08:02
发表于 2022-8-8 06:15 | 显示全部楼层
V7.08测试版本,PWM电压跟随使用5段式校准,大约每10V一个段,应该可以了,可以预先分析一下,那些线性最不好的电压区域,可以密一些,线性好的区域可以疏一些。
m128_test_v708.zip (111.45 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2026-7-14 23:48 , Processed in 0.033842 second(s), 30 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
