楼主: ha2ying
M128数控电源
发表于 2022-8-6 22:29 | 显示全部楼层
模拟开关不需要共地,相当于一个继电器。M8电源需要独立供电给主控板。难道你没有做隔离?PWM如何才能稳定的做隔离输出想不出怎么搞。
Tl494不是有一个5V参考电压吗,隔离后就将那个5V变成PWM,再滤波,是否可行?  详情 回复 发表于 2022-8-6 22:58
发表于 2022-8-6 22:54 | 显示全部楼层
PWM 隔离1:1输出。。输出部分也得是独立供电。。这样就需要额外2组隔离电源供电。问题不大。就是这电路该怎么设计呢。
发表于 2022-8-6 22:58 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-8-6 22:29
模拟开关不需要共地,相当于一个继电器。M8电源需要独立供电给主控板。难道你没有做隔离?PWM如何才能稳定 ...
不知道程序里PWM跟随具体控制逻辑是怎么样,可否详细说说?目前调试页面跟随能根据PWM数值大小输出电压会变化,具体如下表, (原来跟随PWM没用光耦做隔离时PWM数值和输出电压是线性比例的,这个想做到隔离估计还得  详情 回复 发表于 2022-8-7 20:58
我理解的不知道对不对 。。核心M128部分需要和跟随输出部分完全隔离。所以跟随电压相当于是一个独立的隔离电压。。。 128通过光耦隔离后独立供电滤波后经运放稳压输出一个完全隔离的电压。这样不知道行不行。  详情 回复 发表于 2022-8-7 07:22
 楼主| 发表于 2022-8-6 23:37 | 显示全部楼层
输出电压等于输入电压? 不太明白 量PWMA是否随界面上的数值而变化,而后量运放的反馈电路  详情 回复 发表于 2022-8-6 23:49
发表于 2022-8-6 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-6 23:37
跟随改成下面两图应该能解决,但输出电压等于输入电压,又该怎么破呢?
输出电压等于输入电压?
不太明白
PWMA会随调节变化,但tl084 9脚一直是0V,只要PWMA一开启tl084 8脚马上就是5v,进而调整管饱和导通,输出电压就几乎等于输入电压  详情 回复 发表于 2022-8-7 00:03
发表于 2022-8-6 23:59 | 显示全部楼层
来个完整的电路图看看。
是不是再加个运放稳压比较靠谱啊。
你这输出太弱了。后面但凡有一点点波动。电压就变了
你说的是跟随部分么? 跟随部分PWM滤波后0—4.085V直接给到TL494 2脚,原2脚的外围全拆掉,TL494供电外接18V,俩开关管的启动电阻拆掉。 [attachimg]450087[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-7 00:11
 楼主| 发表于 2022-8-7 00:03 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-6 23:49
输出电压等于输入电压?
不太明白
量PWMA是否随界面上的数值而变化,而后量运放的反馈电路 ...
PWMA会随调节变化,但tl084 9脚一直是0V,只要PWMA一开启tl084 8脚马上就是5v,进而调整管饱和导通,输出电压就几乎等于输入电压,反馈数值会随输入电压变化而变化,
9脚一直为0伏是正常的,因为有一个下拉R10,你的电路图上少画了一个电阻,10脚应该有一个200K电阻到DCGND  详情 回复 发表于 2022-8-7 00:19
 楼主| 发表于 2022-8-7 00:04 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2022-8-6 23:59
来个完整的电路图看看。
是不是再加个运放稳压比较靠谱啊。
你这输出太弱了。后面但凡有一点点波动。电压就 ...
Schematic_M128电源_2022-08-04.pdf (190.5 KB, 下载次数: 26)
 楼主| 发表于 2022-8-7 00:11 | 显示全部楼层
来个完整的电路图看看。
是不是再加个运放稳压比较靠谱啊。
你说的是跟随部分么?
看不懂acdc哈哈。。你这跟随是M128的要和TL494共地。但是494地又和主电源地纠缠不清。这不就扯了么。M128要完全与主电源隔离。。原版M8的电路应该很清楚啊。特意搞了隔离变压器来着。  详情 回复 发表于 2022-8-7 07:17
发表于 2022-8-7 00:19 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-7 00:03
PWMA会随调节变化,但tl084 9脚一直是0V,只要PWMA一开启tl084 8脚马上就是5v,进而调整管饱和导通,输出电 ...
9脚一直为0伏是正常的,因为有一个下拉R10,10脚的R1 200K电阻需要连接到DCGND,而不是GND
折腾来折腾去看来最终问题还是出在共地上面了  详情 回复 发表于 2022-8-7 00:43
GMT+8, 2026-7-14 22:46 , Processed in 0.058138 second(s), 40 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
