楼主: ha2ying
M128数控电源
发表于 2022-8-5 08:04 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-5 08:00
要等晚上才能继续测试了,不好把那板子带到车间玩
没问题。
刚看到你放出来的图,我都要兴奋的要隔着屏幕亲他一口了~
被这个破zhifeng搞的脑袋都疼了
发表于 2022-8-5 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-5 07:10
我的主频不到1Hz的人脑MCU反复运行了多次代码再加阅读芯片手册,还是认为代码应该没问题,然后你的屏幕正 ...
厉害了,一点点的细节都找出来了。
幸好你们用的不是Usbasp,否则之前还不知道要在这一关卡住多长时间。 这一次那么顺利的过关也是侥幸,我看到ha2ying的板子上焊了三个LED,心血来潮就用几行代码编了一个跑马灯程序让ha2ying测试。 如果没有这次心  详情 回复 发表于 2022-8-5 16:43
 楼主| 发表于 2022-8-5 14:54 | 显示全部楼层
奇怪,这个软件不能查空,一旦勾选查空就会报错不能下载,我这是哪里没设置对吗?
不要点查空就行。 因为熔丝位设置了芯片擦除保留EEPROM,所以EEPROM不为空。 而软件没有通过熔丝位来确定是否跳过EEPROM的查空,也算一个BUG吧。  详情 回复 发表于 2022-8-5 16:33
发表于 2022-8-5 16:33 | 显示全部楼层
不要点查空就行。
发表于 2022-8-5 16:43 | 显示全部楼层
csnight 发表于 2022-8-5 09:38
厉害了,一点点的细节都找出来了。
如果没有这次心血来潮,等ha2ying折腾的差不多了,我肯定建议换MCU~
还有个担心的问题是MCU挂掉一两个口,也会查很久。 折腾的路上,遇到问题,也会学更多,一帆风顺就纯搬砖了。 至少验证一次负载,我学到了不少。  详情 回复 发表于 2022-8-5 19:54
 楼主| 发表于 2022-8-5 18:44 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-8-5 07:51
用这个版本覆盖之前的吧
刷进去发现长按电流按键进菜单后不能上下调节光标,但用电压按键可以调节光标,除了保存预设值能长按电压按键可以进下层页面,其余的几项均不能进,进了保存预设组不能更改里面的电压电流值
刷进去发现长按电流按键进菜单后不能上下调节光标,但用电压按键可以调节光标, 对的,现在的操作逻辑就是这样,任何地方需要调节光标的都使用电压按键,也是为了省点代码 除了保存预设值能长按电压按键可以进下层  详情 回复 发表于 2022-8-5 19:14
发表于 2022-8-5 19:14 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-8-5 18:44
刷进去发现长按电流按键进菜单后不能上下调节光标,但用电压按键可以调节光标,除了保存预设值能长按电压 ...
1. 任何菜单都不需要长按,点击即可,只有需要保存数据的地方才需要长按
2. 除保存预设值外,其余几项没有下级菜单,点击后完成任务就退出到主界面了
3. 功能的使用建议看使用说明,下载一个正式发布的最新版本固件压缩包即可,里面有使用说明,我花了很多时间写的说明书,很详细。
    回过头回答你这个问题,进入保存预设值界面后显示的是以前保存到对应位置的电压电流值,选择某一个位置后长按即可将“当前设置电压电流”保存到对应位置
这又闹笑话了,没注意说明书版本,有疑问之前还特意去找了说明书,我电脑上只有V787.2的,没注意到早已更新到V788.1  详情 回复 发表于 2022-8-5 19:49
 楼主| 发表于 2022-8-5 19:49 | 显示全部楼层
对的,现在的操作逻辑就 ...
发表于 2022-8-5 19:54 | 显示全部楼层
这一次那么顺利的过关也是侥幸,我 ...
发表于 2022-8-5 19:59 | 显示全部楼层
等你们折腾出个能用的版本我在动手。哈哈。偷懒
GMT+8, 2026-7-14 22:46 , Processed in 0.045790 second(s), 36 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
