楼主: fujiachun
『菜鸟也疯狂』我的M8数字电源
 楼主| 发表于 2009-5-22 07:50 | 显示全部楼层
刚刚看到冯老师贴的连接,竟然是俺“盗版”了吕老师的,从硬件到控制思路..........
信息时代竟然死于信息不灵
发表于 2009-5-23 15:35 | 显示全部楼层
pcb 上 78l05的方向应该错了吧??
客官来玩啊。
发表于 2009-5-23 19:10 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-5-22 07:50 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚刚看到冯老师贴的连接,竟然是俺“盗版”了吕老师的,从硬件到控制思路..........信息时代竟然死于信息不灵
        傅老师,您是否误解了我提出的“问题”了?
        我只是想通过您,比较深入地了解两者之间的异同——因为,在我“玩”R-2R“测试版”之前,我原来就是准备“玩”   jun427 老师的M8-317电路(为了方便,下称“Jun电路”)的......只是因为当时的PCB没有出来,才“移情别恋”R-2R的——我只是认为,只有实际做过了的,才最有比较权威的发言权。
        世界上,殊途同归的例子,很多很多——我是想偷懒,在别人的成果上面,取巧一二经验教训,而已。
        我个人比较倾向于“尽可能简单”的电路,前提当然是,和兄弟复杂的电路相比,效果“差不多”。
        我大致看了看,您和“Jun电路”的差异,至少是在电源供电和317以及LCD1602的驱动方面(不好意思,其他的软件功能的细节、我尚未注意到)......
        下面是我的第一批学习问题:
        1、我觉得您的电源电路比较简单——只要“一路”的电源供电电压,负压在“内部”产生——这个很好,供电电源可以多种选择,譬如采用现在很普及的笔记本电源;
        只是,能否麻烦您看看:如果555电路不振荡时(358运放没有负压),电源的输出和有负压时的“变化”——我是想看看,能否利用一个M8的端口产生振荡源的可能性(上电之后,会有一段时间,该端口没有振荡输出!这时候、会不会出现“危险性后果”)?
        2、请教:LCD1602的驱动端口,为什么没有使用相对“节省端口”的4线方式?
        谢谢!
发表于 2009-5-23 22:59 | 显示全部楼层
jun427 的那个 做过了.和楼主的很像.
楼主的也做好了.
jun427 的电路没有恒流功能.或者说只有限流功能.到了指定电流直接停机.继电器在9v左右时切换绕组.用了大量的电容滤波.负压直接用变压器绕组获得.所以必须使用双绕组变压器.原文的pcb可能为了美观或者是jun427的风格做的过于庞大.(有源代码,曾经问过jun427可不可以加恒流.他说恒流速度慢而放弃)
楼主的.没什么说的就pcb做好后感觉太漂亮了.明天找个相机拍给你们看.pcb中的78l05的确是画反了.貌似我做好了输出电压调不到5v以下.(或许我不会调试)
还有感觉系统调节有点慢!(应该不是镕丝问题)开机后输出电压从9V左右降到设定电压(9v降到5V大概需要3-6秒)
至于原理我就不懂了.仅仅会山寨..
附带楼主的pcb接头作用.
P101  电源输入端子
P103  系统电源输入12V
J101  系统电源是否使用输入电源调线
J8    12V输出
J7    lcd背光跳线
J6    串口
J5    键盘(包括下载线)
J3    液晶
J301  还不知道干什么用的!
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:08 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-5-23 19:10 发表
        我只是想通过您,比较深入地了解两者之间的异同——因为,在我“玩”R-2R“测试版”之前,我原来就是准备“玩”   jun427 老师的M8-317电路(为了方 ...
仅仅是自嘲一下。谢谢您给的连接,不过是发现走了很多弯路后才发现原来有现成的可以借鉴。
貌似我做好了输出电压调不到5v以下.(或许我不会调试)能调到5V以上否?
有个地方好像忘了说,电压调整后要按确认(Enter/Clock)按键才开始进入设定的电压,如果还不行先查负压,可以直接不接M8,用电位器调整一下,看看是否可以调整。
这个,参照了冯老师和吕老师的程序,正在修改反应速度的问题,但是3-6秒好像有点常,我的应该直接先降低到5伏附近,然后再调整应该是有个快速的算法在里面,这个可能和上面您说的最低调不到5V一下有关系。
另外358在我实际的使用中也发现有不正常的,曾经有一只空载就显示20多毫安。请您先断开PWM的电阻然后这里直接接地,看看358输入在没有输入的情况下是否在-1.5V左右
J101通常是短接状态,这里是预留给将来的使用KIC512做开关前级预留的,这样供电的电源要从前面提供,这里就要断开
最开始曾经考虑用M8的第二路PWM为317提供负压,不过实在没有把握,并且考虑一旦M8出现问题,317失去负压可能整个电源失控,所以还是用了555。
1602是使用了4线驱动,不过为了布线方便把其他的也画上了,考虑有可能1602和电源装在一起。
J301仅仅是引出了剩余的管脚,可以控制以后准备添加的东西,比如继电器,蜂鸣器等,
补充一下:
C106和C105实际使用的是470nF(0.47uF)的电解,原理图没有改。
如果78L05反了,麻烦您看看TL431是否也反了,我实际制作的时候这两个都反了,记得发图的时候改了,不知道是否又把错误的发上来了。
另外:串口通讯是  19200,8,1,N,数据格式是 i=00000;v=00000;k=00000;+回车换行固定28字符定长。
发表于 2009-5-24 16:35 | 显示全部楼层
谢谢 傅老师的答复
原帖由 fujiachun 于 2009-5-24 16:08 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    最开始曾经考虑用M8的第二路PWM为317提供负压,不过实在没有把握,并且考虑一旦M8出现问题,317失去负压可能整个电源失控,所以还是用了555。 ...
        仍然想请 傅老师有空时,能否看看:
       “如果555电路不振荡时(358运放没有负压),电源的输出和有负压时的“变化”——我是想看看,能否利用一个M8的端口产生振荡源的可能性(上电之后,会有一段时间,该端口没有振荡输出!这时候、会不会出现“危险性后果”)?”
       因为,看到上面别的朋友,好像是由于“无负压”,出现了问题?
       所以,更加想看看“确认”是“无负压”的缘故,会出现“哪些相关问题”?——负压出现问题,还是有可能性的。
       另外,不一定“用M8的第二路PWM为317提供负压”罢?
       使用普通端口(不一定M8的第二路PWM)输出一定频率的方波,估计亦可能(就如555产生方波)?
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:45 | 显示全部楼层
明白了,今天回去看看没有负压的情况
发表于 2009-5-24 16:59 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-5-24 16:45 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
明白了,今天回去看看没有负压的情况
O(∩_∩)O谢谢!麻烦了!!
今天值班?
发表于 2009-5-24 17:49 | 显示全部楼层
5v 以上可以调,如设定到5v输出5.8v左右.5v以下电压不变.5.8v以上正常!
摸索出来了!-3.3v正常
客官来玩啊。
 楼主| 发表于 2009-5-24 17:52 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-5-24 16:59 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
O(∩_∩)O谢谢!麻烦了!!
今天值班?
单位有点事,来转个弯
GMT+8, 2026-6-13 10:34 , Processed in 0.032325 second(s), 26 queries , Gzip On.
