楼主: fujiachun
『菜鸟也疯狂』我的M8数字电源
发表于 2009-6-8 09:45 | 显示全部楼层
提几个问题,请大家思考:
1、使用KIC-125或者HRD12008 DC-DC模块直接替换LM317是否可行?当然要对DC模块修改一下,通过调整原来接VREF的管脚上的电压来调节输出电压;
2、使用PWM输出的模拟电压效果比用R2R方式的会不会差很多?使用DAC器件的话应该是最优的办法,可是会增加成本。谁有示波器测量一下运放输出端,看这两种方式的曲线?
3、通过单片机的模拟输入做电流控制反应速度能跟得上吗?在模拟部分把恒流部分跟恒压部分结合一下是不是会更好?
以上纯属个人设想,如有不正确的,还请见谅。
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:04 | 显示全部楼层
KIC的模块没有具体的实验过,也没有找到这两个模块制作从零伏起调的资料,如果不能从零伏起调,恒流的部分就没有了。
PWM的精度和R2R没有很大的差别,对于这个电源,目标是工具级的而不是仪表级的,所以没有考虑使用DAC,况且DAC器件在这里没有优势。PWM最大的缺点在于反应慢一点。
实际上这个关键看控制的目的,如果仅仅从保护的角度硬件已经具备了,这个如果是模拟的电流控制,由于外部环境的不同需要实际修正,就是模拟电源常用的方法,先短路输出端,然后调节恒流,需要一个比较和修正的过程。从实践的情况看,这个输出和修正的曲线不是线性的。数字反馈的控制速度实际上在8M的时钟下,M8AD是125K的采样从发现到反应只有十几个时钟周期,处于保护负载的考虑已经足够了,实际上对于发光二极管R-2R的可以在20V时恒流10毫安,PWM的可以做到15V时恒流10毫安发光管不损坏。实际上,我的两款模拟的电源,当然是自制的,不是高级的,在20V恒流5毫安的情况下也无法保证发光管不损坏。
发表于 2009-6-8 10:35 | 显示全部楼层
我谈谈我的理解,一管之见,请李老师指点。对于DC-DC模块,多是使用了电源IC内部的基准电压作参考的,其本身不支持从0V起调,而且在0V附近时占空比很小,输出端电压波动会较大,实际输出能力有限,所以我觉得用DC-DC模块,是着眼于它的高效率,不必追求0V起调。PWM+积分电路也算是一种间接的DAC方式吧,对于有反馈控制的环路,模拟电压输出的效果应该没有区别吧,反正还是要调整的。
发表于 2009-6-8 11:10 | 显示全部楼层
指点谈不上,还得向你们学习啊。其实我也觉得没有必要非得要求0V输出的,因为很少用到电压低于2.5V的情况,我之所以提出PWM与R2R的区别是因为我得控制板就是使用PWM输出控制电压电流的,好像有些不太稳定,也可能是我的软件没调好。
 楼主| 发表于 2009-6-8 11:16 | 显示全部楼层
李伟老师?,如果恒流就需要从零起调,否则小电流没法恒流。PWM控制如果您使用了两级滤波的话一般没有问题,我实际上使用了三级滤波,就是317的ADJ端还有个电容,实际358输出脚看是锯齿波。另外根据我的实际情况PWM如果不加晶振,输出好像就是不稳定,现在我的这个实际控制精度是+-30毫伏,就是正负一个字
发表于 2009-6-8 14:55 | 显示全部楼层
是的,是我。我也是使用了两级滤波,电压控制问题不大,但是电流控制有时候会出现先很大,又逐渐变小的情况。有空实验一下你的电路。
 楼主| 发表于 2009-6-8 17:07 | 显示全部楼层
如果电压反而上升,看看您的控制算法是否电压优先?实际电流控制的算法比较特殊,可以用目标回归或者折半,但是不建议用PID,我曾经用过PID,在这里走了很多弯路
发表于 2009-11-24 15:54 | 显示全部楼层
好强大的菜鸟哦。
发表于 2010-4-2 20:11 | 显示全部楼层
不错,大会儿现在都有好电源用了哈!
发表于 2010-4-7 20:37 | 显示全部楼层
楼主老师,是否能改成直接键入数字调电压和电流的?或是用类似电位器的编码开关调。用按钮的总是不够方便
,还不如模拟电源加数字表头来的实用了。
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.037422 second(s), 26 queries , Gzip On.
