查看: 20575|回复: 70
0 ~ 20V / 0 ~ 2A 稳压稳流可调电源
发表于 2025-12-7 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
WDJ262101 想做一个使用电池组供电的可调稳压电源:
https://www.yleee.com.cn/thread-31058-39-1.html
要求:
电源直流输入24V,输出电压0 —19V,电流0 —1.5A  (2A)。主要用于制作电路调试用,输出波纹小、干净,稳定。
看了几个电路都是要有二组输入电压的,只有这款电路是单组电压输入,可实现电池供电。再就是看电路输出的波纹,稳定和可靠性了。
想用这个帖子里的电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-18467-1-1.html
我的建议是:
你如果采用电池供电,最好使用场管做调整管,比使用三极管做调整管电源电压的利用率高。
这种使用三极管做调整管的电源,输入、输出压差较大,不容易实现低压差稳压输出。
昨天画了个图,今天抓时间搭了个电路,实际测试了一下。
 楼主| 发表于 2025-12-7 22:40 | 显示全部楼层
空载输出波纹小于2mV :
 楼主| 发表于 2025-12-7 22:42 | 显示全部楼层
1A 稳流输出波纹小于5mV :
 楼主| 发表于 2025-12-7 22:43 | 显示全部楼层
1.5A 稳流输出波纹略高于5mV :
发表于 2025-12-8 15:17 | 显示全部楼层
想做一个,请问三阿哥,场效应管手头只有75N75,电路要怎么改?
你可以参照这个帖子做: 0~30V / 0 ~ 3A 分立件稳压稳流可调电源 https://www.yleee.com.cn/thread-90843-1-1.html 使用分立件做NMOS 场管的低压差稳压电路,性能很不错 ,响应速度快,CC / CV 转换无过冲,比很  详情 回复 发表于 2025-12-9 14:20
发表于 2025-12-8 20:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-12-8 21:33 | 显示全部楼层
三阿哥点个赞
发表于 2025-12-9 10:43 | 显示全部楼层
3AG老师你好,谢谢回复。
1 楼电路还可以加上电源指示LED1 和稳流指示LED2 : [attachimg]465210[/attachimg] PMOS 场管可以选择的型号有很多,IRF4905 / IRF5305 / IRF9540 等都可以代用。 R6 应该用大一点的电阻,LM358 不是轨至轨输出,  详情 回复 发表于 2025-12-9 14:27
发表于 2025-12-9 10:47 | 显示全部楼层
今后在制作调试过程中有什么问题,还请能给予帮助。谢谢!
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:20 | 显示全部楼层
你可以参照这个帖子做:
使用分立件做NMOS 场管的低压差稳压电路,性能很不错 ,响应速度快,CC / CV 转换无过冲,比很多成品商用电源还可靠。
这个电路已经制作成功,就是输出负极不是接地,接数字电压电流表比较麻烦。  详情 回复 发表于 2025-12-9 17:49
GMT+8, 2026-7-5 02:12 , Processed in 0.041111 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
