楼主: 3AG1
0 ~ 20V / 0 ~ 2A 稳压稳流可调电源
 楼主| 发表于 2025-12-16 21:49 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-12-16 16:43
请问三阿哥,12楼的电路中lm358有什么要求吗,普通的可不可以?这两天在调试这个电路,功率管用的是刚买的I ...
对LM358 没要求,就是常见的那种廉价运放。
你先测量一下Q2 发射极电压是不是2.5V ,输入电压变化此处输出不应该有变化。
再测量一下R3 两端电压,应该在2.2V 多,R4与 R5中间电压也应该在2.2V 多。
调节VR1 ,输出电压应该在0 ~ 23V 间变化。
不要短接R7,把场管IRF9540N 先换成PNP 三极管,不接负载时小功率的PNP 三极管就可以,先试一下输出电压是否可以正常调节。
回三阿哥,场效应管换成PNP管还是一样,输入不超过17V输出就正常可调,经反复排查,无意间没插运放通电,电压超17V时发现红色LED亮,明显是1N4148有问题,经检测这个1N4148超17V就击穿,终于解决问题,再次感谢三阿  详情 回复 发表于 2025-12-17 17:34
回复 1 0
 楼主| 发表于 2025-12-16 21:52 | 显示全部楼层
电源输出端的负载电阻R15 接了吗?
接了,按图施工,待明天换PNP管试一下再说。  详情 回复 发表于 2025-12-16 22:30
发表于 2025-12-16 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-16 21:52
电源输出端的负载电阻R15 接了吗?
发表于 2025-12-17 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
你先测量一下Q2 发射极电压是不是2.5V ,输入电压变化此处输 ...
回三阿哥,场效应管换成PNP管还是一样,输入不超过17V输出就正常可调,经反复排查,无意间没插运放通电,电压超17V时发现红色LED亮,明显是1N4148有问题,经检测这个1N4148超15V就击穿,真是意想不到,终于解决问题,再次感谢三阿哥耐心详细的指导,接下来再准备试试24楼的电路。
找到问题所在就好 制作过程中有可能会遇到各类奇怪的故障,经过测量分析找到问题出在哪里,也是一个学习提高的过程。 我让你用PNP 三极管代替场管,就是想判断一下是不是使用场管时电路出现了自激振荡。 你用的那  详情 回复 发表于 2025-12-17 21:58
 楼主| 发表于 2025-12-17 21:58 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-12-17 17:34
回三阿哥,场效应管换成PNP管还是一样,输入不超过17V输出就正常可调,经反复排查,无意间没插运放通电, ...
找到问题所在就好
你用的那个二极管大概是15V 的稳压管,1N4148 的耐压不会如此低。
你好三阿哥,我的问题又来了,换上PNP管处理正常后,把场效应管换回去,输入24V,结果输出可调,只是从0~6.8V,试着增加输入电压到26V,输出可以从0~21V,估计是场效应管驱动问题,该怎么处理?另外这个电路电流超  详情 回复 发表于 2025-12-18 17:10
那个二极管确实是印着1N41418,还是全新未剪腿,未焊接过的,真是奇遇,三阿哥费心了,再次感谢!  详情 回复 发表于 2025-12-17 22:42
发表于 2025-12-17 22:42 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-17 21:58
找到问题所在就好
发表于 2025-12-18 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
找到问题所在就好
你好三阿哥,我的问题又来了,换上PNP管处理正常后,把场效应管换回去,输入24V,结果输出可调,只是从0~6.8V,试着增加输入电压到26V,输出可以从0~21V,估计是场效应管驱动问题,该怎么处理?另外这个电路电流超过设定好像是0V输出,对吗?
场管驱动电压不足造成的。 我试验用的2SJ653 属于低导通电压的场管,你用的IRF9540N 导通电压偏高,减小R7 的阻值就可以了。 把R7 减小些,换成2K 左右试一下吧 。 不是的。 负载电流达到设定值之后,电源就会处于  详情 回复 发表于 2025-12-18 22:10
 楼主| 发表于 2025-12-18 22:10 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-12-18 17:10
你好三阿哥,我的问题又来了,换上PNP管处理正常后,把场效应管换回去,输入24V,结果输出可调,只是从0 ...
场管驱动电压不足造成的。
不是的。
负载电流达到设定值之后,电源就会处于稳流输出状态,通过负载电阻的电流稳定不变,输出电压随负载电阻的大小会变化。
把R7换成2K后终于搞定,三阿哥真是神啊。输入16V就可以工作,输出可以从0~15.8V,输入24V,输出0~21V,收工谢谢三阿哥。  详情 回复 发表于 2025-12-19 10:38
好的,我试试。  详情 回复 发表于 2025-12-18 22:12
发表于 2025-12-18 22:12 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-18 22:10
场管驱动电压不足造成的。
我试验用的2SJ653 属于低导通电压的场管,你用的IRF9540N 导通电压偏高,减小 ...
好的,我试试。
发表于 2025-12-19 10:38 | 显示全部楼层
场管驱动电压不足造成的。
GMT+8, 2026-7-14 20:49 , Processed in 0.038557 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
