楼主: 3AG1
0 ~ 20V / 0 ~ 2A 稳压稳流可调电源
发表于 2025-12-21 12:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-14 22:13
使用NMOS 场管做调整管,需要加上辅助电源,画了个图,你可以试一下:
这个电路元件比较多,请问三阿哥能不能把控制部分改成12楼那样用LM358来控制·,简洁点?
使用NMOS 场管做调整管的正输出稳压电源,电路零件都不会少。 如果使用LM358 直接驱动NMOS ,就需要给运放增加供电电压,还必须考虑不能超过运放的极限供电电压,比较麻烦。 利用三极管做电压变换间接驱动场管,可  详情 回复 发表于 2025-12-21 22:38
发表于 2025-12-21 21:54 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-14 22:22
电荷泵有多种,这个电源选用了工作比较可靠的,对零件要求不高,电路很容易振荡,工作可靠性较高。
这个电荷泵电路用于低电压下电压损失有点大,有没有办法改成低电压输入的。试了一下5V输入只能升到6V多一点,希望输入3V能升到5-6V这样子。
在这个帖子里给你提供过两种电荷泵升压电路: https://www.yleee.com.cn/thread-89256-1-1.html 链接里的 2 楼电路,就是这个帖子前面24 楼电路里用的。 链接里的 3 楼电路,可用在低电压电路里,电压转换效率较  详情 回复 发表于 2025-12-22 22:19
这种电荷泵升压电路不适合低电压下使用,会有几伏的电压损失,对于这种高电压条件下使用影响不大。 3V 输入升到5 - 6V ,你这种要求要用场管做同步整流才能做到很小的电压损失,用分立件做比较麻烦,你可以购买电荷  详情 回复 发表于 2025-12-21 22:56
 楼主| 发表于 2025-12-21 22:38 | 显示全部楼层
利用三极管做电压变换间接驱动场管,可以避免运放工作在高电压下,但电路会增加不少零件。
典型的电路就是下面帖子里的电路图:
https://www.yleee.com.cn/thread-91701-1-1.html
https://www.yleee.com.cn/thread-90814-1-1.html
好的,明白,谢谢。  详情 回复 发表于 2025-12-22 09:48
 楼主| 发表于 2025-12-21 22:56 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-12-21 21:54
这个电荷泵电路用于低电压下电压损失有点大,有没有办法改成低电压输入的。试了一下5V输入只能升到6V多一 ...
3V 输入升到5 - 6V ,你这种要求要用场管做同步整流才能做到很小的电压损失,用分立件做比较麻烦,你可以购买电荷泵芯片,价格也不高。
使用三极管做大概有1V 多的电压损耗,振荡电路要用低饱和压降三极管,用肖特基二极管整流 。
发表于 2025-12-22 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
如果使用LM358 直接驱动NMOS ,就需要给运 ...
好的,明白,谢谢。
使用LM358 可以这样改一下: [attachimg]465262[/attachimg] 与使用PMOS 场管相比,零件要多不少。  详情 回复 发表于 2025-12-22 22:09
 楼主| 发表于 2025-12-22 22:09 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-12-22 09:48
好的,明白,谢谢。
使用LM358 可以这样改一下:
好的,我试试。  详情 回复 发表于 2025-12-23 10:51
 楼主| 发表于 2025-12-22 22:19 | 显示全部楼层
链接里的 3 楼电路,可用在低电压电路里,电压转换效率较高。
 楼主| 发表于 2025-12-22 22:25 | 显示全部楼层
刚才搭电路测试了一下分立件电荷泵升压电路,应该可以满足你的要求。
测试使用的三极管直流放大倍数 hFE > 300 ,尽量使用低饱和压降的三极管。
上面的测试数值是负载电阻 RL = 1K 时的电压,空载输出接近二倍压。
发表于 2025-12-23 10:51 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-22 22:09
使用LM358 可以这样改一下:
好的,我试试。
发表于 2025-12-27 15:33 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2026-7-5 03:12 , Processed in 0.041786 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
