楼主: 3AG1
0 ~ 20V / 0 ~ 2A 稳压稳流可调电源
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:27 | 显示全部楼层
WDJ262101 发表于 2025-12-9 10:43
3AG老师你好,谢谢回复。
1 楼电路还可以加上电源指示LED1 和稳流指示LED2 :
PMOS 场管可以选择的型号有很多,IRF4905 / IRF5305 / IRF9540 等都可以代用。
R6 应该用大一点的电阻,LM358 不是轨至轨输出,如果R6 阻值偏小,稳流输出时有可能无法有效控制场管的导通状态。
请教一下3AG1老师 这个如果改用轨对轨运放做0-6V/0-5A应该怎么改; 输入9V/10A;精度0.1mV/0.1mA。独立供电3.3V;调节为0-3V。 [attachimg]465815[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-4-21 17:23
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:31 | 显示全部楼层
昨晚又对电路做了进一步改进,提高了电路的性能。
改进后的电路,响应速度很快,CC / CV 转换过冲很小。
3AG1老师你好,电路中对R2、R3、R4位置的调整,在VR1失控时,输出电压会不会升高。  详情 回复 发表于 2025-12-10 10:52
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:33 | 显示全部楼层
改进后的电路开机上电输出波形:
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:40 | 显示全部楼层
稳压输出状态下,短暂接入一个大功率电阻,让电路进入稳流状态,得到稳压 —— 稳流 —— 稳压转换输出波形:
可以看出输出波形无上冲,转换性能很不错。
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:43 | 显示全部楼层
稳压输出1A 负载电流输出波纹:
输出波纹小于2mV 。
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:45 | 显示全部楼层
18V 输出接10 欧负载电阻时的波纹:
 楼主| 发表于 2025-12-9 14:47 | 显示全部楼层
1A 稳流输出波纹:
发表于 2025-12-9 16:31 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-12-9 17:49 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-12-9 14:20
你可以参照这个帖子做:
这个电路已经制作成功,就是输出负极不是接地,接数字电压电流表比较麻烦。
用数字电压、电流表确实比较麻烦,用模拟表头比较方便些 : [attachimg]465220[/attachimg] 使用 NMOS 场管做调整管,如果不用辅助电源提供一个高于GD 结的电压,是无法做到正输出低压差稳压的,只能做负输出LDO  详情 回复 发表于 2025-12-9 21:33
 楼主| 发表于 2025-12-9 21:33 | 显示全部楼层
caihj3 发表于 2025-12-9 17:49
这个电路已经制作成功,就是输出负极不是接地,接数字电压电流表比较麻烦。 ...
使用 NMOS 场管做调整管,如果不用辅助电源提供一个高于GD 结的电压,是无法做到正输出低压差稳压的,只能做负输出LDO 。
像 NPN 三极管那样做射极输出器方式的稳压输出,NMOS 场管上的电压降就太大了。
明白,谢谢三阿哥。  详情 回复 发表于 2025-12-10 09:19
GMT+8, 2026-7-11 05:24 , Processed in 0.035818 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
