楼主: yleee
有没有朋友玩过摩托罗拉4.2V充电器(12V输入,900ma输出)
 楼主| 发表于 2011-10-5 18:12 | 显示全部楼层
俺又试了一下,还是闪灯,似乎不是电池内阻的问题,俺为了确认这个问题特意用了内阻很小的动力电池,似乎是 ...
gjs 发表于 2011-10-5 18:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   ID接4.7K,到黑线,TEMP接10K到黑线,红线是+,黑线是-确定温度是10K?小与7K就会认为是过温而切断输出的。
发表于 2011-10-5 18:41 | 显示全部楼层
ID接4.7K,到黑线,TEMP接10K到黑线,红线是+,黑线是-确定温度是10K?小与7K就会认为是过温而切断 ...
yleee 发表于 2011-10-5 18:12 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    确定啊。。。
发表于 2011-10-13 14:01 | 显示全部楼层
我的ID接4.7K
temp接10K
红灯一直闪啊闪啊,没有输出。
发表于 2011-10-15 10:40 | 显示全部楼层
一时没有找到普通的4K7/10K电阻。
找了两个0805的贴片电阻,电阻档显示阻值正常......
直接在引出线端 ...
无锡风 发表于 2011-9-15 10:39 [url=https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/quote[/url]]我也是这样的,加完电阻后输出的红黑线接万用表电压档,输入端上电后万用表也没任何反应。
发表于 2011-10-15 10:42 | 显示全部楼层
刚通电的时候绿灯能亮2秒钟,然后转红灯闪。
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:48 | 显示全部楼层
楼上的几位可以试试把4.7K的电阻阻值降低点试试。
发表于 2011-10-20 08:35 | 显示全部楼层
无损开壳大法。这个充电器的外壳是超声波焊接的,没有卡扣,所以用台钳慢慢夹才是最好的方法,绝对无损。
发表于 2011-10-20 08:36 | 显示全部楼层
当然,要把标签撕开一半。呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-20 09:26 | 显示全部楼层
这个充电器还是很好开壳的。
发表于 2011-11-14 13:43 | 显示全部楼层
这个东西可以研究一下。
GMT+8, 2026-6-16 00:15 , Processed in 0.034025 second(s), 28 queries , Gzip On.
