楼主: yleee
有没有朋友玩过摩托罗拉4.2V充电器(12V输入,900ma输出)
发表于 2011-9-18 22:37 | 显示全部楼层
王老板能不能上一张,那个剪线的插头的内部图?
因为王老板说“10K是热敏电阻,出自原来带线的插头”,那样的话如果保护板上还有10K,那就不简单是10k了
发表于 2011-9-18 22:41 | 显示全部楼层
回复 100# yleee
    没有保护板的,都是裸电芯,旧手机电池拆去保护板的。
   刚才又给奥林巴斯相机电池充满电,用万用表监测,在接近停充电压指示4.5v左右跳变,直到明显的看到不停的4.5X--4.17循环后不多时指示灯变为绿色,充电结束,电池电压从4.18X逐步慢慢回落,断开电源静置一会儿再次开机充电,依然会4.5X--4.17X跳变直到充电结束,跳变时不会超过4.20v。
发表于 2011-9-18 23:07 | 显示全部楼层
“依然会4.5X--4.17X跳变直到充电结束,跳变时不会超过4.20v”,
不是跳变时已经超过4.20v了吗?
发表于 2011-9-18 23:23 | 显示全部楼层
回复 103# feel_1999
    跳变的意思就是间歇充电,4.5v指的是脉冲充电电压,我测的是充电器的输出端,实际上由于线阻电池两端应该还要低点,“不超过4.18V”是说的间歇充电的“歇”那一段时间。
    其实只要你手上有这个充电器这些数据是很容易得到的。
发表于 2011-9-18 23:31 | 显示全部楼层
让它当普通的5V开关电源使用?
记得是 beili说过,这个“东西”单纯当“电源”使用,就大材小用了!
无锡风 发表于 2011-9-18 21:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
问题是,就算把它的充电功能搞清楚了,又有多大意义?
现在基本所有采用锂电池的小型用电器自身都带有充电管理电路,一般没办法使用外部的充电管理器。所以,哪怕把这东西搞成一个充电器了,实际用处反而不如5V电源的用处大。
当然,如果搞成一个万能充的话,那是另外一回事,不过要做成万能充的话,就要解决电池夹具的问题,这样一来屁股后面拖个一个斗子,看起来很不伦不类哈~
发表于 2011-9-19 02:52 | 显示全部楼层
烧了,得到了经验,大家千万不要接反了啊。
这个跟三星的不一样,接反就烧元件。
我还有一个呢 ...
社建电子 发表于 2011-9-18 21:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    接反烧掉的那个是反向并在输出上的保护二极管,如果能保证不再次接反的话,直接拆之即可。
发表于 2011-9-19 02:54 | 显示全部楼层
麻烦手上有示波器的同学看一下充电波形吧,既然是脉冲式充电,那充电速度可能与DT-14有得一拼啊,可玩潜力不小。
发表于 2011-9-19 08:31 | 显示全部楼层
我的不知道怎么回事?是不是个例?
ID接4.7K
temp接10K
输出不管是先接电池再通电,还是先通电在接电池,都是红灯一直闪啊闪啊,无法充电。
 楼主| 发表于 2011-9-19 09:56 | 显示全部楼层
我的不知道怎么回事?是不是个例?
ID接4.7K
temp接10K
输出不管是先接电池再通电,还是先通电在接电池, ...
社建电子 发表于 2011-9-19 08:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   是不是电池内阻大了,还是电池电压过低了?
发表于 2011-9-19 12:30 | 显示全部楼层
内阻没问题吧,用数字表20A档瞬间短路电池,超了。
电池用满电的,没电的都是一个样,前面那个烧,就是因为怎么试也不能叫他长亮红灯,所以就把电池接反试试,然后就看到烟花了!
GMT+8, 2026-6-15 22:20 , Processed in 0.029975 second(s), 26 queries , Gzip On.
