楼主: yleee
有没有朋友玩过摩托罗拉4.2V充电器(12V输入,900ma输出)
发表于 2011-9-18 20:46 | 显示全部楼层
我手上三个MOTO的保护板,V66,V998,CD928,66和928都是负温度系数10K电阻,998是固定10K(此板疑为山寨),ID都是二极管特性,其中V66板上很清楚的只有一只3个脚的二极管(09c4).
发表于 2011-9-18 21:05 | 显示全部楼层
另外一个思路,如果单片机这边搞不定的话,能不能修改电路甩开单片机,直接让它输出5V? ...
Fireflying 发表于 2011-9-18 20:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
让它当普通的5V开关电源使用?
记得是 beili说过,这个“东西”单纯当“电源”使用,就大材小用了!
谢谢 yleee 的回复。
发表于 2011-9-18 21:07 | 显示全部楼层
我手上三个MOTO的保护板,V66,V998,CD928,66和928都是负温度系数10K电阻,998是固定10K(此板疑为山寨), ...
my1048 发表于 2011-9-18 20:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,怎么样“测试”?
我应该可以找到几种摩托罗拉手机电池。
发表于 2011-9-18 21:21 | 显示全部楼层
查了moto的韩国网站,这款车充是为ZN50,VE70,ZN40等手机的
二者两款对应的电池是moto的BC50和BX50(ZN40我没找到),
上图
BC50
BC50
发表于 2011-9-18 21:31 | 显示全部楼层
这个车充不是直接充电池的吧?
不是得经过手机的充电口才能到达电池吗?
只知道电池接口能解决问题吗?
手机接口里面还有电路的吧?
发表于 2011-9-18 21:34 | 显示全部楼层
啊?烧了充电器?
默哀。。。损失的不是那2块钱,而是少了个玩的东西,换个电阻看看?
feel_1999 发表于 2011-9-18 18:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    烧了,得到了经验,大家千万不要接反了啊。
这个跟三星的不一样,接反就烧元件。
我还有一个呢,等大家改好了我再动手。
这两个都是送的,没花钱,呵呵!
发表于 2011-9-18 21:43 | 显示全部楼层
这个,怎么样“测试”?
我应该可以找到几种摩托罗拉手机电池。
无锡风 发表于 2011-9-18 21:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我按王老板的办法接的电阻,今天已经成功为两块锂电充满电,把4.7K ID电阻换用二极管试过不能充电。
    这个充电器不适合给小容量电池充电,除非利用上热敏电阻监控电池温度。
 楼主| 发表于 2011-9-18 21:59 | 显示全部楼层
我按王老板的办法接的电阻,今天已经成功为两块锂电充满电,把4.7K ID电阻换用二极管试过不能充电 ...
my1048 发表于 2011-9-18 21:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   充完电的电压是多少?
发表于 2011-9-18 22:05 | 显示全部楼层
回复 98# yleee
    充电器停止后,电池电压4.2V,然后慢慢降到4.15左右。
 楼主| 发表于 2011-9-18 22:17 | 显示全部楼层
回复  yleee
my1048 发表于 2011-9-18 22:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   这是带保护板的电池充电后的结果吧?如果不带保护板,电压肯定不止4.2V
GMT+8, 2026-6-15 22:19 , Processed in 0.031772 second(s), 28 queries , Gzip On.
