楼主: wangxiaoxiao
哪位能帮忙制作LED数码管电压、电流表头
 楼主| 发表于 2011-10-4 19:18 | 显示全部楼层
不是需要正负5v吗?不用的话,两节锂电池,是否一节正极接+5v处,另一节负极接-5v处,两节另外一极相连,接到IN的-处?
 楼主| 发表于 2011-10-4 19:21 | 显示全部楼层
另请说一下元件、加工费多少合适,我还是让那位老师直接打给您,不过需要到8号才上班。
其他部分我还要加紧做。都是实验与塑料加工。塑料焊还需要找人。
发表于 2011-10-4 20:19 | 显示全部楼层
不是需要正负5v吗?不用的话,两节锂电池,是否一节正极接+5v处,另一节负极接-5v处,两节另外一极相连,接 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-10-4 19:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个7107表头只需要一个 5V电压,不需要 -5V。
可能你被下面那张图纸给误导了。
用较高的电压,是因为大型数码管里面的发光二极管是串联的,电压低了无法正常工作。
7107表头本身的工作电压仍然是5V,由7 ~ 9V电压串接电阻降压、稳压二极管稳定在5V。
零件费用你问一下傅老师吧,我添加的零件不值钱。
发表于 2011-10-7 11:46 | 显示全部楼层
回复 92# wangxiaoxiao
    已经做好了。
请站短你的详细地址、邮编。
发表于 2011-10-7 11:49 | 显示全部楼层
工作电压 7 ~ 9V,如果电压超过9.5V,就会造成笔画段全亮:
发表于 2011-10-7 12:00 | 显示全部楼层
由于7107的驱动电流小于8mA,所以在白天较强光线下,显示效果不是很好。
背面接线如下:
电源开关上红线正极,白线负极,电源电压7 ~ 9V。
右面白线为COM端(公共地线),绿线是电压测量输入端,浅红线是电流测量输入端。
 楼主| 发表于 2011-10-7 18:00 | 显示全部楼层
请说一下材料、加工费,并告知账号。别不好意思。该怎样就怎样。
发表于 2011-10-7 18:43 | 显示全部楼层
看了帖子很感动。3AG1和傅老师的热心让小辈非常佩服,有机会一定学习2位的热心和爱心,发扬传统美德。
发表于 2011-10-8 08:15 | 显示全部楼层
回复 97# wangxiaoxiao
    材料都是很早前买的,不记得了。包邮60元吧。
发表于 2011-10-8 08:53 | 显示全部楼层
回复 83# 3AG1
    这块板子是投币器的板子,投币器的型号应该是052。还有一块芯片是单片机,不过是OTP的,程序只能写一次。所以拆下来没法用在其他上了(因为程序无法更改)。
GMT+8, 2025-8-14 21:25 , Processed in 0.035112 second(s), 29 queries , Gzip On.
