楼主: wangxiaoxiao
哪位能帮忙制作LED数码管电压、电流表头
发表于 2011-9-19 18:43 | 显示全部楼层
估计用不到2000v吧?这个精度和温飘的要求都不是很高,感觉用电阻串微调可以解决
fujiachun 发表于 2011-9-19 08:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    高老师要求有1000V,其实1KV与2KV是一码事,都用同一档位。
用三个3.3M电阻串联,主要是9.998M的电阻不好找,用一个耐压不够,多个电阻串联比较容易调整,下面那两档的降压电阻也要用多个电阻串联。
普通微调的可靠性不好,精密微调用在这里又不合算。
上面那个分压分流电路有问题,只能取一个档位。
不知高老师对电流测量精度的要求,如果要求不高,1mA的测量精度,可以只用2000mA 档,要达到0.1mA的精度,就只能选择200mA档。
发表于 2011-9-19 18:47 | 显示全部楼层
另外,换挡时小数点的切换还不知怎么弄呢,再加一个波段开关?
使用接线柱的方式转换测量档位,很麻烦,不如波段开关切换方便。
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:28 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2011-9-19 18:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
像这些1000V一类的要求高的还是取消吧,主要为了这次比赛,其实这次比赛用的话最高有10v就足够了,电流也不会超过500mA。精度要求很低,主要是不怕误差大,但能显示较低的数字。最好能显示到1mA。比如说,某次测量,显示127mA。至于事实上是178mA还是89mA都不要紧,但误差不能够超过50%。
因为我要测量的是包括调整溶液浓度、络合物成分、电极板间距、电极板材料、电极板光滑度、电极板面积等,显示电压变化量和电流变化量。我这样说大家可能基本就能知道我是干什么了,不错,就是一个演示不同因素对原电池电流电压影响的仪器。这样,不管用什么材料,单个电压不超过2.5v,所以实际有10v足够。之前我用万用表演示的,单个电流最大可达196mA。在进行改变呢?所以想留有余量,最好能到1A,不好做的话500mA足以。3AG1能做非常感谢,因为我的目的,精度要求不高。别为了高电压费脑筋,这样干脆最高值设20V吧。精度更不用,像9.998M的电阻实在没有必要。
 楼主| 发表于 2011-9-19 20:30 | 显示全部楼层
一开始参加教具制作,就是一个电压表头、电流表头,结果量程太高不行,最后放上了一个万用表。我说的用途决定了精度、高量程都是不需要的
发表于 2011-9-19 20:44 | 显示全部楼层
回复 54# wangxiaoxiao
7107表头最大显示值是1999,所以按你的要求,只能是2000mA档(最大显示1999,精度到1mA),要么就是200mA(最大显示199.9,精度到0.1mA)。
同样道理,电压档位可选择200V(最大显示199.9,精度0.1V)或20V(最大显示19.99,精度0.01V)。
小数点切换用开关吗?
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:10 | 显示全部楼层
回复  wangxiaoxiao
小数点切换用开关吗?
3AG1 发表于 2011-9-19 20:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我不太懂,这样看来只用一个2000mA档就可以,不需要更精确,也就是不用200mA。电压能设置两档200V、20V最好,如果不方便,只要20V就行。因为做的东西大多数电压低于1v。但也要测超过3V的。小数点切换用开关是什么意思?能否这样,当用200V小数点忽略(或者即使有也不看),精度降至1V,这事以后干别的用的,这个用不到。20V时才显示小数点(或者200V也显示但可以不正确、不用管它),如显示5.78v、12.67v。这样设计是否方便?
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:14 | 显示全部楼层
这个仪器电流最小1mA就够了,但因为电压低,要求能到0.01v。我说电压可能超过2v,其实可能用途很小。我做的不太可能超过1.1v(这是我用铝能达到的最高电压)
发表于 2011-9-20 14:07 | 显示全部楼层
我不太懂,这样看来只用一个2000mA档就可以,不需要更精确,也就是不用200mA。电压能设置两档200V、20V最 ...
wangxiaoxiao 发表于 2011-9-19 21:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    按你的要求,输入电路就是这样:
发表于 2011-9-20 14:11 | 显示全部楼层
小数点显示恐怕还要用一个开关控制。
假如显示数值为1532,没有小数点,后面的学生怎么知道电压是多少?到底是15.32V,还是153.2V?
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:00 | 显示全部楼层
我明白小数点的意思了,就是在20v档,在第二个数与第三个数之间闪亮。就是在200v档,在第三个数与第四个数之间闪亮。
这样看来,小数点还是需要的。拜托给做上。
傅老师的元件费和快递费我先支付。请傅老师告知价格、账号,我以前在ct有过,早找不到了。
给别人的项目,一码是一码。傅老师别说免费送弄得我不好意思
GMT+8, 2025-8-14 20:03 , Processed in 0.035302 second(s), 29 queries , Gzip On.
