楼主: wangxiaoxiao
哪位能帮忙制作LED数码管电压、电流表头
 楼主| 发表于 2011-9-23 06:17 | 显示全部楼层
接线柱单位有,回来我自己把它接在面板上,因为接线柱我必须用大的字标明,让学生看到这是什么档位。
电池盒不用,我就用两节锂电池,回来自己解决,包括电池也自己对付。这些东西就是一次性的,而我手头有锂电池。
所说的转换开关我没有,还是从淘宝买一个吧。
高耐压的0.22uF电容,是精密的吗?以前倒是从ct买过一些0.22uF的安规电容,不知能不能用?只是我邮寄过去再寄回来不够来回邮费的,不行就也买吧。
发表于 2011-9-23 09:08 | 显示全部楼层
我的也是这个
转换开关我这里也没有,如果傅老师能找到最好,--我应该有。暂时不记得档位数,回去看。
转换开关用2X3或3X4旋转波段开关,2X3的要另加电源开关,3X4的就不用。
7107表头就用CT那种----要带印刷板原来的印刷板吧?
分压电阻是否需要?我通常用43+47的组合?如果需要请帮忙给清单
数码管用1.8寸的共阳型4个--颜色红色还是绿色?手头好像是沈老师的绿色?回去清点后报告。
发表于 2011-9-23 13:33 | 显示全部楼层
高耐压的0.22uF电容,是精密的吗?以前倒是从ct买过一些0.22uF的安规电容,不知能不能用?wangxiaoxiao 发表于 2011-9-23 06:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
积分电容最好是CBB电容(聚丙烯电容),其他电容都不如他,一般耐压不低于400V的比较好,对精度没有要求,误差大小无所谓,主要是损耗要小,D值不能太高。
发表于 2011-9-23 13:46 | 显示全部楼层
回复 72# fujiachun
    等您的消息,看看都有什么,再决定补充哪些零件。
CT的7107是套件,应该包括PCB板子,没有PCB板就麻烦了,我还得另做板子。
不用PCB也能做,悬空搭焊,就是麻烦不好看,比较乱。
所需零件就是62楼图中那些,小数码管不要,用大的,红色、绿色均可。
分压电阻我这里可以找到,分流电阻可能没有合适的,0.1欧,功率大于1W,线绕电阻。
发表于 2011-9-23 14:04 | 显示全部楼层
零件清单:
ICL7107  X1
CD4069   X1
1N4148   X3
TL431      X1
1.8寸数码管   X4
5V稳压管   X1
电阻: 200   47K   100K   20K   2K   1K*3   1M*2   10.1K       0.1Ω1W
精密微调:1或5K  X1
电容:  CBB0.22uF630V   CBB0.47uF100V   0.1uF50V    10nF   100PF   10uF16v*3
2X3或3X4旋转波段开关 + 旋钮
保险管座   X1
PCB板一块   X1
发表于 2011-9-23 18:46 | 显示全部楼层
长汀的套件包含PCB,原来9元,现在8元。
发表于 2011-9-24 22:11 | 显示全部楼层
其实一开始我也想帮高老师做,问了一下数码管需要1.8寸以上的,而我手里正好没有这么大的,就潜水了。按三阿哥的清单我手里都有,只差数码管4个。
发表于 2011-9-25 15:57 | 显示全部楼层
零件清单:
ICL7107  X1
CD4069   X1
1N4148   X3
TL431      X1
1.8寸数码管   X4
5V稳压管   X1
电 ...
3AG1 发表于 2011-9-23 14:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
收到,找到一块装好的表头,CT的,正在翻腾数码管中
发表于 2011-9-25 16:57 | 显示全部楼层
汇报一下,看可用否,等您和高老师指示。数码管高 43宽30 我也不知道算多大的? 红绿双色的ct来的,拆机的。
CT电压表头套件,只是买的板子,其他的都是我自己后来配的,电容是CBB100V的进口电容,已经装好了,您可能需要铲下已经安装的数码管。转换开关,也是用过的,3×3的陶瓷的半圆柄配大鸭嘴钮,有新的但是体积小,还有2×5的梅花柄,只有小旋钮。
分流电阻0.1的,好像是2W的,不确定。还有50毫的无感,2W的,说是进口的1%用那个?
洞洞板2-3块?您看看还有啥需要的
发表于 2011-9-25 17:56 | 显示全部楼层
汇报一下,看可用否,等您和高老师指示。数码管高 43宽30 我也不知道算多大的? 红绿双色的ct来的,拆机的。 ...
fujiachun 发表于 2011-9-25 16:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    您的数码管应该是1.5寸的,标准尺寸是:44 X 30.6mm
1.8寸的尺寸是:56 X 38 mm
1.5寸的应该也可以。不知道点亮后距离10m 远,能不能达到高老师要求的也能看清楚。。。
3 X 3 和 2 X 5 的开关能上下图吗?应该都能用,毕竟测试电压不高。
分流电阻就用0.1欧的,功率大于1W就可以,有误差也无所谓,可以调基准电压修正。
GMT+8, 2025-8-14 21:25 , Processed in 0.035415 second(s), 27 queries , Gzip On.
