楼主: wangxiaoxiao
哪位能帮忙制作LED数码管电压、电流表头
发表于 2011-9-9 08:45 | 显示全部楼层
有成品卖啊!数码管比较便宜.
 楼主| 发表于 2011-9-9 21:39 | 显示全部楼层
详细要求一楼说的很详细,需要成品(拿来后不用动烙铁、不用接线),加工费可以稍微高些。那个7107表头不是成品,而我连针脚都看不清楚,只能用手摸着找,这个是不行的。所以请求帮忙。看看那位爱好者能提供帮助?
发表于 2011-9-10 11:24 | 显示全部楼层
还是买成品划算,省事
发表于 2011-9-10 11:55 | 显示全部楼层
淘宝搜万用表,挑便宜的买当表头更省事。
发表于 2011-9-10 14:48 | 显示全部楼层
我是自己做不了,一是技术不高,二是看不清焊接了
wangxiaoxiao 发表于 2011-9-8 22:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    由于你自己做不了,看不清,只能由他人给你做好,再寄给你。
这些零件本身不值多少钱,但是运费太高了,从一家不太可能购齐,对零件的要求也较高,肯定要多家选购。
根据你的要求,要满足电压、电流的测量,特别是200mA电流测量,7107就要用100mV基准,而不能用1V基准(1V基准对7107和周围零件要求低),由于是教学使用,对测量稳定性要求也高,读数要稳定,末尾数不能有较大的跳动,那么就要选用质量可靠的大厂生产的7107,积分电容要用高耐压的CBB电容,使用精密金属膜电阻。测量1000V电压,对转换量程开关要求也较高,恐怕要使用瓷质旋转档位开关。还要准备高阻值的的分压电阻。
2寸左右的数码管,电流分压电阻,200mA 使用的0.1欧和 5A 档0.01欧电阻也要专门购买。。。。。。还要找合适的外壳,把这些零件装进去,散件你肯定不能用,最后做下来,费用肯定不会低。
发表于 2011-9-10 15:06 | 显示全部楼层
买成品表头吧,比一般DIY的要规范些
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2011-9-10 14:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如能帮忙,现有几个事做说明:“由于是教学使用,对测量稳定性要求也高,读数要稳定,末尾数不能有较大的跳动”,这个事实这样的,这个东西不是用来测量电压与电流的,当然是显示电压与电流的,但只要有这一档就行。比如说,能显示19.5mA,,数字跳不跳、准不准都无所谓,因为这个东西的关键是是其它部分,这个表头不过是显示这个东西能产生较大电流、较高电压。但因为东西本身最高电压也就1v稍微多些,电流从5mA到180mA不等,我还要做一些串联等试验,所以电压稍微高些,能有5V档。其他的,5A 档0.01欧电阻不好买可以取消5A 档。电压档可以取消1000V电压,甚至最高只有5V也能用。我说能高一些是想项目完成后能干别的用,不能用就算了,能用在这一项目即可。转换量程开关取消,我不用,直接用导线、用胶布标注,用为我要在那个箱子上另接插线。通过插线转换。
不用外壳,因为我是固定在有机玻璃的背面。正面可以只保留显示字符。
"质量可靠的大厂生产的7107,积分电容要用高耐压的CBB电容,使用精密金属膜电阻。"从我对上边的描述看,应该知道,这些要求都没有
拜托对这几项简单预计一下,看看需要大约多少钱能完成?需要说明的是,对精度要求很低,只要量程无大差错就行。比如说,实际电流30mA,显示只有18mA,这个对我来说就能符合要求。但如果显示5mA就不合适,因为我要证明做的东西能达到大约多大的电压、多大的电流、因而有什么价值。
如能帮忙,感激不尽
买成品表头吧,比一般DIY的要规范些
fangjun 发表于 2011-9-10 15:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没有卖的,谢谢房老师关注
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:44 | 显示全部楼层
淘宝搜万用表,挑便宜的买当表头更省事。
漏网之鱼 发表于 2011-9-10 11:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没搜到用LED数码管的
 楼主| 发表于 2011-9-11 17:46 | 显示全部楼层
还是买成品划算,省事
chaplin1999 发表于 2011-9-10 11:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
如您的地方有,请帮忙购买,我付邮费和您的车费。我们这儿没有,淘宝也没有
GMT+8, 2025-8-14 20:02 , Processed in 0.035851 second(s), 27 queries , Gzip On.
