楼主: hntc123
打算用LT1083做一个可调电源,那位有可用的恒流电路?
发表于 2011-10-24 18:16 | 显示全部楼层
修改了一下,0——5A,效果不错。
my1048 发表于 2011-10-24 17:17 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要作电压跟随的话这样不行哦!电压低了光耦要罢工的,另外那个RV3是干什么的?
 楼主| 发表于 2011-10-24 18:52 | 显示全部楼层
chjhuai 发表于 2011-10-24 18:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我手上现有HP32V 2.5A(以后想换个大点的),主调压是LT1083,用  MPD7K019S 做前级跟随,保证1083上仅有2V左右电压。你这里说的跟随,不知道是不是指这个。
那个RV3可能是个模拟负载
发表于 2011-10-24 18:57 | 显示全部楼层
问几个问题
光耦跟随并在D1上可以么?有什么缺点.
另外一种 我想过用温敏电阻采样调整管温度做跟随
缺点是反应慢 没法解决
发表于 2011-10-24 18:58 | 显示全部楼层
是的!
有灯泡了还另加负载?
 楼主| 发表于 2011-10-24 19:11 | 显示全部楼层
回复 70# chjhuai
最低电压和负压相关---负压-1.25V跟、-2.5V、-5V成本是一样的(我用3R33,负压电路已成功)。
R6这样的功效很好,安全第一!!!
R5  不能太小,工作不稳定、不可靠,所以不可一味减小R5,要想更低恒流只能想其它办法,否则我能愿恒流高些,因为我用1083不仅仅是为了模拟电源的低波纹,主要是想依托凌特LT1083的高性能,提高电源的可靠性!
LM358我是打算用12V稳压供电的。
发表于 2011-10-24 19:44 | 显示全部楼层
回复 73# lyc4081
    当然可以,效果不错!置顶帖子不就是吗!
发表于 2011-10-24 20:06 | 显示全部楼层
回复 35# hntc123
   用的是单片机仿真软件protues
 楼主| 发表于 2011-10-24 21:11 | 显示全部楼层
回复 65# chjhuai
    LM358这么不靠谱? 有买两块 直插 UA741 的冲动,但要双电压,这个有点麻烦……
深圳市优信电子 有卖,0.58元一块
 楼主| 发表于 2011-10-24 21:19 | 显示全部楼层
修改了一下,0——5A,效果不错。
    你的图压过?不是很清淅哦
发表于 2011-10-24 21:32 | 显示全部楼层
回复 76# chjhuai
我搞不懂光耦的LED的取电.如果没有负载 光耦的状态是什么?没有电流,光耦应该是截止的吧?
那前级输出就是最高么?
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.034065 second(s), 26 queries , Gzip On.
