楼主: 7r093
请大家分析电路
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:19 | 显示全部楼层
现在机器不在这里了,凭记忆画的,八九不离十。而且管子脚位PCB上也有标注的,不会错。
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:29 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    整个电路的电流随着电压变化变化,光偶就是不导通,电源电流限制到100mA,再大没试。 ...
benli 发表于 2011-11-24 21:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    光耦发光管通上100mA电流?开始我还纳闷30mA电流流过那个光耦,如果是普通发光管不知能撑多久呢。
发表于 2011-11-25 06:34 | 显示全部楼层
光耦发光管通上100mA电流?开始我还纳闷30mA电流流过那个光耦,如果是普通发光管不知能撑多久呢。 ...
7r093 发表于 2011-11-24 22:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不是,是整个电路的电流
发表于 2011-11-25 06:35 | 显示全部楼层
大电流下这样用没什么意义。
但在比较小的电流下,有时必须这样用,因为这样可以得到更低的饱 ...
3AG1 发表于 2011-11-24 22:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这么使用仅相当于一个二极管,三极管小电流的饱和压降非常小的,
发表于 2011-11-25 06:38 | 显示全部楼层
回复 81# 7r093
    可能这个单片机是集电极开路输出的,要不说不通。
发表于 2011-11-25 06:44 | 显示全部楼层
如果是接地,那没问题,完全可以正常工作,bc结正向偏置,属于饱和导通状态。 ...
3AG1 发表于 2011-11-24 21:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这相当于一个二极管
发表于 2011-11-25 20:38 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2011-11-24 22:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果这个单片机是OC门输出,这样用可以。
不是OC门,也能工作,因为有2K的限流电阻,对单片机不会造成损害。
单片机输出高电平时,虽然三极管也导通,但继电器上的电压不足,无法吸合,只有输出低电平才会有足够的工作电压。
我估计是出于成本的考虑,不想再增加零件进行电平转换,用这种办法节省成本。
发表于 2011-11-25 20:41 | 显示全部楼层
这相当于一个二极管
benli 发表于 2011-11-25 06:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果单接一个PN结。那就相当于一个二极管,但三个电极全接上,就不是那么简单了。
发表于 2011-11-25 20:51 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-11-25 06:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,你这样说,说明你对三极管还缺乏足够的了解。
三极管的 bc 结正向偏置,就会使三极管出于饱和状态,大电流下 be 或 bc 结正偏区别不大,但在小电流下,区别就比较大了。
bc 结正偏过去常用在音频信号的自动ALC电路里,也可用在自动量程转换电路里,它的饱和压降只有几个毫伏。
be 结正偏达不到这么低。
发表于 2011-11-25 20:59 | 显示全部楼层
今天做了一下试验,那个DZ1 不能用普通的二极管代替。
我也是用的稳压电源,所以实验结果可能与实际不相符。用一个1N4148 ,光耦没有办法导通,用两个串联就可以了,说明这个DZ1必须有足够的压降才可以。
GMT+8, 2026-3-5 02:51 , Processed in 0.034839 second(s), 28 queries , Gzip On.
