楼主: 7r093
请大家分析电路
发表于 2011-11-24 21:38 | 显示全部楼层
光偶发光管根本不会随着三极管击穿导通,
benli 发表于 2011-11-24 21:23 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    如果光耦不能随着三极管击穿导通得到电压,那就没有办法控制输出电流和电压。
而实际证明是可以控制的,不知你用的光耦型号是什么?应该是红外型的,二极管端工作电压在1V左右。
发表于 2011-11-24 21:41 | 显示全部楼层
您搭个电路实验下吧,光偶发光管是不会导通的。
benli 发表于 2011-11-24 21:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    等明天我试一下。
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:51 | 显示全部楼层
这个电路令我想起另一个电路,不上图就说一下吧。
在修理一台碎纸机是遇到跟这个差不多的怪异应用,就是普通的继电器驱动电路,继电器一端接在上电源的+端,另一端接在驱动管C极,驱动管另一脚E极落地(拆下实测过)。这样大家想必这个应该是NPN管,拆下一看呵呵,是PNP管,我晕。继电器正常吸合与放开。后我用NPN管代换也有同样的功能。
发表于 2011-11-24 21:53 | 显示全部楼层
标题
回复 71# 3AG1
    整个电路的电流随着电压变化变化,光偶就是不导通,电源电流限制到100mA,再大没试。
    光偶随便找的,是红外发光管的,压降不大到1.1v,型号P421
发表于 2011-11-24 21:56 | 显示全部楼层
回复 73# 7r093
    肯定不是PNP,测试下就知道了。
发表于 2011-11-24 21:59 | 显示全部楼层
在修理一台碎纸机是遇到跟这个差不多的怪异应用,就是普 ...
7r093 发表于 2011-11-24 21:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我感兴趣的是:这个PNP三极管的基极加的是正电压,还是接地?
如果是接地,那没问题,完全可以正常工作,bc结正向偏置,属于饱和导通状态。
发表于 2011-11-24 22:02 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    整个电路的电流随着电压变化变化,光偶就是不导通,电源电流限制到100mA,再大没试。 ...
benli 发表于 2011-11-24 21:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你做实验的图纸,是按照产品电路里的参数吗?ZD1用的什么型号?
发表于 2011-11-24 22:07 | 显示全部楼层
回复 77# 3AG1
    DZ找了个二极管代替,三极管随便找的
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:09 | 显示全部楼层
回复  7r093
    肯定不是PNP,测试下就知道了。
benli 发表于 2011-11-24 21:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    用的是9015,实测过的确是PNP管。还有两路一样的驱动电路呢,都是用的9015.开始我都开骂厂家垃圾,居然这样的低级错误都会发生。那该死的碎纸机用的是单片机,单片机挂掉就用其他电路改了,这回我用的是9014。不到你不信,反正我信了。
发表于 2011-11-24 22:14 | 显示全部楼层
用的是9015,实测过的确是PNP管。还有两路一样的驱动电路呢,都是用的9015.开始我都开骂厂家垃圾 ...
7r093 发表于 2011-11-24 22:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    大电流下这样用没什么意义。
但在比较小的电流下,有时必须这样用,因为这样可以得到更低的饱和压降。
GMT+8, 2026-3-5 02:51 , Processed in 0.035406 second(s), 26 queries , Gzip On.
