楼主: 7r093
请大家分析电路
发表于 2011-11-23 13:56 | 显示全部楼层
回复 16# 3AG1
    正是因为TNY26系列没有反馈绕组,一旦反馈开路,输出将变得非常高!
发表于 2011-11-23 13:57 | 显示全部楼层
回复 18# 3AG1
    这个pdf是英文的还是中文的?
发表于 2011-11-23 14:01 | 显示全部楼层
根据我的分析,楼主绘出是以Q1为首的过流保护电路,应该是晶体管CE极反了,但我看电路板铜箔面Q1外围和楼主画的一样,一般贴片的8050和8550管脚排列都是BCE,还没遇到过贴片的S8050有BEC排列的。。。。
3欧姆的电阻通过500mA的电流其上压降为1.5V,二极管和发射结导通电压约1.2V,但看电路板上好像是稳压管(与常规限流保护电路二极管接法正好相反),但如果该电源如果输出1A以上的电流也不排除用的稳压管,那么这个稳压管方向是正确的,看似该电源好像不能输出1A以上的电流
发表于 2011-11-23 14:04 | 显示全部楼层
回复  3AG1
benli 发表于 2011-11-23 13:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    呵呵,不存在反馈开路的问题。
刚开始我没注意电路板,以为楼主画的电路里是发光二极管。实际上光耦里的二极管不会完全截止,他一直根据输出电流的变化自动调整输出电压。
发表于 2011-11-23 14:07 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    这个pdf是英文的还是中文的?
benli 发表于 2011-11-23 13:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    英文的。
发表于 2011-11-23 14:46 | 显示全部楼层
回复 24# 3AG1
    如果输出端没接负载呢?
发表于 2011-11-23 15:00 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    如果输出端没接负载呢?
benli 发表于 2011-11-23 14:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    输出电压高到一定程度,三极管就导通了,通过光耦反馈到高压侧,自动将输出电压控制在10多伏,不会无限制的升高。
发表于 2011-11-23 15:09 | 显示全部楼层
回复 27# 3AG1
    三极管如何会导通呢?
发表于 2011-11-23 15:14 | 显示全部楼层
在输出开路时三极管EC击穿发光管才会导通吧
发表于 2011-11-23 15:15 | 显示全部楼层
回复  3AG1
    三极管如何会导通呢?
benli 发表于 2011-11-23 15:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    反向击穿导通啊。
GMT+8, 2026-3-5 02:51 , Processed in 0.032368 second(s), 26 queries , Gzip On.
