楼主: 无锡风
c.pc版 PIC数控电源·组装测试资料——不断增加修改之中
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:22 | 显示全部楼层
几点“后思”:
1、回过来看电路图,四个功率管的“基极”共同的“驱动电流”,就是两个4148二极管和一个PNP三极管组成的“恒流源”,理论值是10mA
  2、按最大输出电流8A计(我上面测试的可能的最大负载电流,仅是6A)、四个功率管平均分配,每个是2A;则每个功率管的直流放大倍数,需要800!
  我到现在,还没有想通:为什么会击穿烧毁全部的四个功率管???
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:40 | 显示全部楼层
实话实说:
    为了“不出问题”,我算得是小心翼翼了。
    结果,还是“全军覆没”!
    我都没有“自信”了——“为什么呐”?
    手头只有 3DD102功率管,单个使用很正常;但是,其封装要和“现在”的散热板“配合”,很麻烦、很麻烦!
发表于 2008-12-13 17:16 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2008-12-13 16:22 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
  2、按最大输出电流8A计(我上面测试的可能的最大负载电流,仅是6A)、四个功率管 ...
我再寄些给您,顺便带上几个壳子!
发表于 2008-12-13 17:43 | 显示全部楼层
难道是机箱带电了?还是其它组装问题?
我的四管都能很好的工作。
那个外链图是老赵那买的VFD。
发表于 2008-12-13 17:47 | 显示全部楼层
从布的功率管PCB。我想这样大电流时好点。感觉原来的PCB铜泊太小了。
发表于 2008-12-13 18:58 | 显示全部楼层
TIP142是达林顿管.相当于一个管子驱动另一个,所以等效放大倍数很大.相当于两个管子放大倍数相乘.
所以800的放大倍数很容易.
怀疑你的保护电路,就是0.22电阻和那个小三极管的组合,有错误.
因为如果0.22电阻上电流超过3A,那么小三极管应该导通,把基极电流直接分流掉.
那么整个电流就不会增大了
我烧了TIP142后,组装前测试了每个大功率管对应部分.
确认每个TIP142短路输出3.3A,不会超过3.5A.
我试过输入25V.电流调到8A.输出直接短接.
确认散热正常后,上了一次洗手间,回来散热板和电源正常.
对了.输出板子要割断的部分割断了吗?没割断就会出这样的问题
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:25 | 显示全部楼层
原帖由 c.pc 于 2008-12-13 17:16 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
我再寄些给您,顺便带上几个壳子!
无地自容!
请告费用。
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:33 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-13 17:43 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
难道是机箱带电了?还是其它组装问题?我的四管都能很好的工作。
       1、我做的“功率部分”,机箱的确是“带电”的——散热板和机箱是“一体”的,直接接“集电极C”。
       为此,我在测试现场,特地在台子上面、铺了绝缘橡胶,以便于和供电电源隔离——即使,供电电源的机箱是“悬浮”的。
       2、其它组装问题,我还在查找.......
       但是,“小”电流时,还是正常的。
 楼主| 发表于 2008-12-13 19:35 | 显示全部楼层
谢谢提醒
原帖由 markliang 于 2008-12-13 17:47 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
从(重)布的功率管PCB。我想这样大电流时好点。感觉原来的PCB铜泊太小了。
    我注意到了这个问题,铜箔都“重新”加焊了导线。
 楼主| 发表于 2008-12-13 20:11 | 显示全部楼层
谢谢您的分析!
原帖由 yanjian 于 2008-12-13 18:58 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
1、TIP142是达林顿管.相当于一个管子驱动另一个,所以等效放大倍数很大.相当于两个管子放大倍数相乘.所以800的放大倍数很容易.
2、怀疑你的保护电路,就是0.22电阻和那个小三极管的组合,有错误.因为如果0.22电阻上电流超过3A,那么小三极管应该导通,把基极电流直接分流掉.那么整个电流就不会增大了
3、我烧了TIP142后,组装前测试了每个大功率管对应部分.确认每个TIP142短路输出3.3A,不会超过3.5A.我试过输入25V.电流调到8A.输出直接短接.确认散热正常后,上了一次洗手间,回来散热板和电源正常.
4、对了.输出板子要割断的部分割断了吗?没割断就会出这样的问题 ...
1、TIP142是达林顿管——这样子就说得过去了。
      实在不好意思!我没有使用过TIP14,亦没有去看它的资料——现在回想,当时检查“PN结”,就“有些问题”。
2、我可以理解,这个“保护电路”为什么没有起作用——因为,这个保护电路是“限流”保护;
      而我现在发生的“问题”,是“电压击穿”——因为,一般情况之下
      —— 导致“短路击穿”故障后果的,是“高电压”造成的问题;
      —— 导致“开路烧断”故障后果的,是“大电流”造成的问题。
4、“输出板子要割断的部分割断了吗”——当然,安装之前就预先“完成”了的。
3、 回到这个“高压大电流”状态下,烧毁(“击穿”!)功率管、而且是四个全部报销的“可能性”上面来:
       1)四个功率管,不可能都是“耐压”不够罢?!
            如果是因为耐压不够,倒是可以“理解”了;
            会不会,我是设置好输出电压、输出电流之后,关机;然后、接好负载,再“直接”通电.......有“开机冲击”?是不是需要“空载开机”,再接通负载(大电流负载情况下)?
       2)8A输出条件下,取样电阻按电路图,应该是0.0625欧姆,我现在是使用4个0.05欧姆的电阻“并联+串联”,结果还是一个功率容量大4倍的0.05欧姆的取样电阻,小了一些?!
       3)其他???
GMT+8, 2026-7-13 08:39 , Processed in 0.033930 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
