楼主: 无锡风
c.pc版 PIC数控电源·组装测试资料——不断增加修改之中
 楼主| 发表于 2008-12-7 13:12 | 显示全部楼层
原帖由 c.pc 于 2008-12-6 15:07 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
老冯:这个编程器如何操作,我也装好了,有没有资料?英文不行呀!
   我亦没有深入去研究,只是按软件界面、试着进行操作——下载成功,就“算啦”!
    下面的界面理解,仅供参考(我只使用了其中的几个功能:选择芯片,下载 hex文件、烧录、校验)
   几点经验教训,仅供参考:
    1、我原来按右下角的“芯片选择”(下拉菜单),选择是“16F876A”;但是在操作过程之中,软件提示“不是16F876A”有问题?   于是,改变选择为“16F876”,烧写成功;
    2、如果芯片“不干净”,软件会提醒“是否擦除”?yes即可;
    3、比较关键的是,这个编程器的“芯片位置”是“压紧杆”一端为“1”(印字在PCB的反面!);
         要注意:不要把芯片插反了!
         我没说明书。摸索摸索,能用就可以了。
    预祝您成功!
    纳闷的是:您“原来”是使用什么烧录芯片的啊?
发表于 2008-12-7 19:13 | 显示全部楼层
借了一台万能的,请了一位"大师"
 楼主| 发表于 2008-12-7 20:40 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2008-12-5 21:32 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
    因为大功率散热器的测试方案,我还在推敲
    我临时安装了一个【20V1A数控电源】,进行“实用测试”。
几点心得体会:
    1、现在的主板,供电电压必须大于15V;否则,34063输出的负电压“不正常”,会导致PIC报警!
    下面的图,是使用 yleee 的12V/1A8开关电源时的“保护显示”;
    有意思的是,报警的“内容”、居然是 电压/电流的“最大值”——实在是“看不懂”?!
    2、 改用20V的笔记本电脑的电源适配器,才工作正常。
    手头有 yleee 的“可改变输出电压”的适配器,输出的电压·电流,可以在12-20V/5-3.75A分档输出;如果“解决”了“负压问题”,倒是很符合“我的需要”的哦! APC 电源·12-20V_3A75 可调.jpg
   虽然,不能“自动控制”这个电源的输出电压,而且必须在断电时改变“换挡”;但是,可以“最大限度”地减少功耗——符合“环保节能”!
    3、实用性测试:
    对于一般使用这个数控电源的朋友,不可能用示波器之类的专门仪器来“考核”;关心的是,这个数控电源,能否“实用”?
    所以,我把上面的这个“20V/1A”的数控电源,拿来点亮数码管时钟、和点阵屏万年历:
   (一)、调整输出电压为12V、输出电流为300mA——点亮 沈兄的“2.3'绿色数码管时钟”:
       工作正常,无“水纹闪烁”;工作电流在200mA上下波动。
       调整输出电压,数码管亮度随着输出电压的提高而亮度增加(电流相应增加);
       12V输出时,亮度已堪实用。
       因为输出电流比较小,散热器温升不大。
    (二)、调整输出电压为5V、输出电流为1A
       ——点亮32x64万年历(下部绿色显示时钟,上部红色流动显示万年历和温度:
       工作正常,工作电流在980mA以下波动。
       由于工作电流平均值已经接近1A,工作半小时后,散热器温升比较大(大约60度),未继续。
发表于 2008-12-8 00:57 | 显示全部楼层
老冯:加重+5V的的负荷,-5V会上升的。
发表于 2008-12-8 16:23 | 显示全部楼层
晕倒。今天下午爆管子。
   8A / 1V 的组合。
   上电不到3分钟,就挂了。检查为其中一只TIP142的CE结击穿。8050应该还是好的啊,怎么没有保护?还是管子本身问题?开风扇,1分钟内散热器上到70度。室温26度。
   前面2A / 1V  测试时散热器温度上到100度(没开风扇)。不知道是不是经过那一次测试后损伤了管子。然后8A电流测试时就击穿了。
   这个东西,纹波大。我这个能测到超过100MV(10V/1A)。其实10至1V范围内纹波都不多。
   唉,有空得找管子去。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-8 17:53 | 显示全部楼层
原帖由 c.pc 于 2008-12-8 00:57 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=268&extra=page%3D1
原帖由 GandF 于 2008-11-29 11:55 发表
看来还没有知道这个电源设计精髓!
这个电源要想负端输出正常稳定,必须在正端输出带负载。正负输出电流是2:1。
看来是个“问题”?
我正准备单独搭个电路,试一下几个“交叉”的情况:
    1、不同的“同名端”接法;
    2、不同的电源输入电压;
    3、不同的负载情况;
    我初步的“印象”是:这好像是一个“多因素”的问题。
 楼主| 发表于 2008-12-8 18:12 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-8 16:23 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
       晕倒。今天下午爆管子。
       8A / 1V 的组合。
       前面2A / 1V  测试时散热器温度上到100度(没开风扇)。不知道是不是经过那一次测试后损伤了管子。然后8A电流测试时就击穿了。...
1、 “8A / 1V 的组合”?
        如果是输入电压 30V、输出电流 8A,相当于每个功率管要忍受 (30-0,22*8-1)V x2A=54.48W——差不多50多瓦的耗散功率!
       一旦散热不良,是非常容易烧毁功率管的。
2、 “前面2A / 1V  测试时散热器温度上到100度(没开风扇”?
        一般,封装内部的结温的安全限制是120℃!
        现在,散热器表面温度已经达到了100℃(估计还不止),危险!
发表于 2008-12-8 18:53 | 显示全部楼层
哇,对极了。
就是温度问题。
散热器表面温度+10度约等于核心温度。
后来换上新管,再整一个暴力风扇,跑7.6A  / 1V(设定8A,但出不了8A。可能没调好) ,跑了10分钟温度稳定在65度至70度之间。不想再换散热器了。我不会用到这么大电流。
压降是21V左右。粗算功率是150W。
我进行的是极限测试。现在看来,散热做好了。8A是没问题的。
我想也很少人用8A /1V的组合来使用。
发表于 2008-12-8 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-8 18:53 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
哇,对极了。
就是温度问题。
散热器表面温度+10度约等于核心温度。
后来换上新管,再整一个暴力风扇,跑7.6A  / 1V(设定8A,但出不了8A。可能没调好) ,跑了10分钟温度稳定在65度至70度之间。不想再换散热器 ...
嘿嘿!
我试过8A短路.
只敢短时间测试,大概2min的样子.
试过用slot1 cpu的散热器.装M8负载.用一个60N06可以消耗12V/5A.感觉可以散热60W的样子.
这个倒是运行了10多分钟.
我没有温度计.只能凭感觉.手可以短时间抓住散热器的.应该温度不高.
不过我用的风扇很猛的.是nas上拆下来的.
发表于 2008-12-8 22:31 | 显示全部楼层
总算一口气看完了,好象和CT的内容一样?
GMT+8, 2026-7-13 12:23 , Processed in 0.035461 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
