楼主: 无锡风
c.pc版 PIC数控电源·组装测试资料——不断增加修改之中
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:11 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-11 21:06 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
哇,楼上的,认真可以。
这个TIP管的线整这么长,不怕出问题?
这个“线”已经尽可能地短了哦!出什么问题啊?
功率管和PCB焊接之前,使用万用表“检查”了一下,好像,基本上正常:
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:22 | 显示全部楼层
测试现场——特地“出清”了一张写字台!
出清了一张写字台,以便于有比较宽敞的测试现场:
     供电电源,是两个15V/17A开关电源串联形成的,可以输出0-15、0-30两档;
     先15V电源电压、后30V电源电压,进行空载通电检查,正常。
发表于 2008-12-12 09:07 | 显示全部楼层
嗯,不是说了LM324只有30V的耐压吗?楼上加了30V进去,再加上-5V。那IC也能顶得住?
 楼主| 发表于 2008-12-12 17:32 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-12 09:07 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
324 IC的规范,供电电压的上限,是30V;要是从设计的角度来评论,的确是不合理的。
但是,规范指标、一般都有一些余量的——现在是在“测试”,不是经常性地使用——挂了,就更换一个。
发表于 2008-12-12 18:48 | 显示全部楼层
我想用块160*100MM的铝散热片,后面加两个70*70的风扇,也不知道行不行,
还是只用一个8025的风扇,不知道大家有什么要的建议
发表于 2008-12-12 22:15 | 显示全部楼层
上点图。 今天弄了个明纬的电源。发现纹波很好。只有30mV左右。PIC套件输出也没超出40mV.
重做的PCB + P II 的散热器
重做的PCB + P II 的散热器
再上外链图,与该主题无关。
外链图
外链图
 楼主| 发表于 2008-12-13 15:25 | 显示全部楼层
1、楼上的散热器,不错!
2、最后一张照片(外链图,与该主题无关),是什么东西?
 楼主| 发表于 2008-12-13 15:43 | 显示全部楼层
一、高压、小电流:测试
一、测试条件:
    1、供电电源:15V/17A两组开关电源串联、输出30V测试电压;
    2、测试负载:10W10Ω(标称)功率电阻4个,串联成为40W40Ω(标称)负载电阻——按最大25V输出电压时、≤0.625A 的负载电流(耗散功率≤15.625W)——短时运行,发热是肯定的,但是不至于烧毁......
    3、暂时,不考虑使用电子负载进行测试——以免“交叉干扰”。
二、设置条件:
    1、设置输出电压:最大值25.0V;
    2、设置负载电流:1A(小心谨慎);
三、测试:输出基本上正常。
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:02 | 显示全部楼层
二、低压、大电流 测试
二、低压、大电流 测试
一、测试条件:
    2、测试负载:10W1Ω(标称)功率电阻4个,串并联成为40W1Ω(标称)负载电阻;
        准备,使用两组(两组并联,相当于0.5Ω/80W(标称)负载电阻;
        准备,先按设置比较低的3V输出电压、大约会有≤6A 总的负载电流(耗散功率≤18W)......
二、设置条件:
    1、设置输出电压:3.0V;
    2、设置负载电流:8A;
三、测试:
    检查接线无误。
    打开风扇电源电压:风扇转动,控制主回路继电器吸合;
    打开供电电源的电源开关:空载电压30.1V,基本正常;
    打开“自身”电源开关......主板LED指示灯点亮(自己加的)......
        还没有来得及去看液晶显示屏,就听见“叭”和冒烟!
    赶快断开“自身”电源开关......  5W0.22Ω,烫了手上一个泡!!!
    检查:接线无误;
    检查:功率管冰冷;
    检查:功率管击穿。
 楼主| 发表于 2008-12-13 16:10 | 显示全部楼层
以上测试,是中午的事情
一、重新焊开功率管接线,重复检查功率管的“击穿”情况:
    1、三个功率管的“C-E”之间完全击穿,而该三个功率管的“BE”和“BC”结、都正常;
    2、一个功率管的“C-E”之间没有击穿,而其“BE”结正常、“BC”结开路;
二、重新连接(之前制作的)3DD102功率板和“主板”,功能检查:完全“恢复”正常。
GMT+8, 2026-7-13 08:39 , Processed in 0.035682 second(s), 28 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
