楼主: 无锡风
c.pc版 PIC数控电源·组装测试资料——不断增加修改之中
发表于 2008-12-9 08:59 | 显示全部楼层
NAS?也是网络存储吗?但我家的NAS风扇很安静的。2000RPM不到。
8A的话散热做好了。不怕的。但是SLOT1散热器有60W,我想用被动散热方式怕是不行,得开风扇吧?
发表于 2008-12-9 09:00 | 显示全部楼层
原帖由 老糊涂 于 2008-12-8 22:31 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
总算一口气看完了,好象和CT的内容一样?
这不就是CT搬过来的嘛。不一样的是这里有实图。
发表于 2008-12-9 14:19 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-9 08:59 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
我拆的nas个人估计买不起的。
netapp的。风扇很有力。
转速不是很高。但肯定超过2000
被动散热60W肯定不行,30W都玄。
[ 本帖最后由 yanjian 于 2008-12-9 14:20 编辑 ]
发表于 2008-12-11 07:27 | 显示全部楼层
拆的NAS上的啥?俺也去拆个,啥牌子的NAS?IBM?
发表于 2008-12-11 09:43 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2008-12-11 07:27 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
风扇
netapp的。
CPU被我拆坏了。
还拆了stk  9310的电源。
发表于 2008-12-11 18:41 | 显示全部楼层
原帖由 wxf 于 2008-11-20 07:26 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
        感谢大家参加!
        参加的朋友有:scnnlf、yanjian、辽宁老徐(有发短消息),fujiachun、c.pc、aaaxy (有发帖);
 楼主| 发表于 2008-12-11 20:46 | 显示全部楼层
功率控制部分,终于完成了(一)
    拖拖拉拉搞了一个星期,现在、功率控制部分,终于完成了。
    虽然只是临时性测试,还是尽可能地“正规化”组装焊接。
1、功率管和散热片的安装:
     本来认为,功率管只要一个紧固件就可以了,很容易的。
     安装紧固右边的“开放式”铝型材散热器,的确很方便;可是在安装“盒型”铝型材里面的功率管时,问题就出现了——需要盲装!!!
     第一个,试了 N次,都失败了.......准备放弃,另外想办法........
     想想,还是坚持了 N+1次!总算是成功了。
     第二个,只试了3次,就成功了——看来,老夫还没有“完全失效”。
[localimg=800,405]1[/localimg]
    2、选择连接导线——还是报废的AT电源的连接线,质量比较好——今不如昔哦!
    3、功率管和PCB的连接:
    4、
 楼主| 发表于 2008-12-11 20:47 | 显示全部楼层
功率控制部分,终于完成了(二)
   4、考虑了功率管的“热保护”:
       因为准备要测试高电压大电流,功率管的发热是肯定的;现在,散热器比较“低档”,更加需要保证风冷的安全性;为此,加入了一个“继电保护”电路:
       利用风扇供电电压(12V),去控制一个串联在输入电压回路里的接点;继电器电流容量17A(长汀),应该可以了。
       这样,只有接通风扇电源(风扇开启),输入电压才能加入(在“原来”的电源开关“闭合”的前提下)。
发表于 2008-12-11 21:06 | 显示全部楼层
哇,楼上的,认真可以。
这个TIP管的线整这么长,不怕出问题?
 楼主| 发表于 2008-12-11 21:06 | 显示全部楼层
功率控制部分,终于完成了(三)
   5、“功率部分”完成之后:
GMT+8, 2026-4-22 00:05 , Processed in 0.040723 second(s), 28 queries , Gzip On.
