楼主: 无锡风
c.pc版 PIC数控电源·组装测试资料——不断增加修改之中
发表于 2008-12-13 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2008-12-13 19:25 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
无地自容!
请告费用。
(您)(别)(这)(么)(说)
发表于 2008-12-14 20:35 | 显示全部楼层
老冯您好!
今天已用申通发出了268565966329
两个壳子一大一小+4个管子等。
 楼主| 发表于 2008-12-14 22:14 | 显示全部楼层
原帖由 c.pc 于 2008-12-14 20:35 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
老冯您好!
两个壳子一大一小+4个管子等。
难以言表
请告费用和支付宝帐号
发表于 2008-12-15 11:36 | 显示全部楼层
这个套件的供电方式,一直都很不满意。今天做了一下实验。
将供电方式改动:
1- 将79L05去掉。
2- 换上LMC7660。
1A/1V组合,测试结果正常。
测得-5V电流为12mA.在电荷泵的能力范围内。
建议:
1- 将34063电路去掉,一个+5.12V的电压转了两次才出来,太麻烦。这个电路又是开关式电源。怕有干扰。
2- +5.12V由LM317从24V直接转出。
3- 用LMC7660从LM317转出的+5.12V来转出-5V供LM324用。
这样,省去34063的麻烦电路。PCB更好布。该数字电源的指标可能会提高一点点。
以上是个人见解。有空我会将上面3点全部完成,看效果如何。
发表于 2008-12-15 13:07 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-15 11:36 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这样317会不会出问题?
感觉317散热有问题。特别是用有背光LCD时。
发表于 2008-12-15 13:49 | 显示全部楼层
将供电方式改动:
1- 将79L05去掉。
2- 换上LMC7660。
34063可以考虑通过变压器输出+_电源的,这样线路可能简单一些
发表于 2008-12-15 16:01 | 显示全部楼层
今天将79L05及整个34063电路拆除。
用明纬的电源没问题。
用台达的却电流值显示不准。
台达的纹波要比明纬的要大。不知道是不是这个原因。台达的纹波有200mV右左。
晕倒中。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-15 17:03 | 显示全部楼层
还在想功率管“击穿”的原因!
fujiachun昨天和我交流:
    “前些天一直在看那个波纹的帖子,感觉运放可能自激,好像是您换了TIP142后烧的,原来您用的3DD的管子?324在开环的状态下很容易自激如果一个高频信号加到142的基极会大大增加它的功耗是否会因为这样”
    如果是“自激”的问题,再更换4个TIP142功率管,还是会烧的!
    “324在开环的状态下很容易自激”——小电流没有问题,这个就比较难以处理了。
    另外是不是功率管到“功率板”,有大概10厘米的引线,稍微长了一些?
    直接在TIP142的BC之间,加负反馈防止自激的电容?基极对地加电容。
    另外,四个功率管的基极之间,没有隔离电阻,一个开始限流保护,会波及其他!
    为了不至于再次烧功率管,请朋友们多多出主意指教!
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:12 | 显示全部楼层
各抒己见,仅供参考
建议:
2- +5.12V由LM317从24V直接转出。+ u$ Q. ?8 y! L+ ~4 ?
5 b! k
这样,省去34063的麻烦电路。PCB更好布。该数字电源的指标可能会提高一点点。...
    我亦一直在考虑这个问题。
    1、现在的电路,正电压(+9V_34063,+5V_317),应该说还是可以的:
        第一、使用34063作为第一级预稳压,可以在使用LCD背光情况下,减少317的功耗,是合理的;
        第二、虽然使用317、比使用7805而言,成本稍微高一点点,但是317稳压指标高一些,还是合理的。
    2、现在的电路,负电压(-9V_34063,-5V_317),电路使用了“一个”34063,比较“紧凑”,只是如前所述,负电压的“输入特性”、不太好!
        这个问题,我拟另外专题分析——这里仅大概说一下“思路”:
        我基本上倾向于——324的负电源电压、使用“-2V”的水平,而不是现在的“-5V”的水平:
        其一、324只要有“一点点”负电压,即可保证本电路的正常工作;
        其二、降低负电压,有利于减少324的 供电电压“极限值”余量;
        其三、降低负电压,有利于保证在较低的总体供电电压“调整”条件下,譬如12V-30V变化情况下,容易有比较小的变动。
     3、关于  markliang  上面的方案,提出一点点“参考面意见”——仅供参考哦:
        其一、“一个+5.12V的电压转了两次才出来,太麻烦”,在无LCD背光前提下,未尝不可;否则,317如果直接从30V(max) 降到5V,发热不会小哦!
        其二、“LMC7660从LM317转出的+5.12V来转出-5V供LM324用”——套用一句话“电压转了两次才出来,太麻烦”.......如上,还是增加了317的“负担”——就不说7660的成本高于34063,有些大材小用。
        其三、这个“数控电源”,本来就是属于“简易型”电路,指标不能有太高的期望值;所以这个“开关式电源 怕有干扰”,应该是可以“忍受”的。
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:15 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2008-12-15 13:49 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可能需要选择合理的电路参数。
GMT+8, 2026-7-13 08:39 , Processed in 0.033705 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
