楼主: 无锡风
c.pc版 PIC数控电源·组装测试资料——不断增加修改之中
发表于 2008-11-27 09:58 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2008-11-19 07:25 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
请问 c.pc 和 yanjian  两位:
       我初步整体调试(只是接入了一个功率管),发现无论调节电压一路的电位器怎么样调节,LCD显示的“实际值”,总是比“设定值”小那么“一点点”(小数点后面一位)?
昨天测试也发现这个问题 。在线微调了5.12v和-5v,无果 。情况是:5.12v变化时输出电压随之变化,而-5v只要不低于-1v,可在-1~-5v变化
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:56 | 显示全部楼层
链接
c.pc版 PIC数控电源·整理电路图
    在下面:
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=249&highlight=
   请 朋友们校对、审核。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-27 19:02 | 显示全部楼层
请教 c.pc
我已经挂了一个PIC芯片。
     现在, a51兄和 彬枫兄,已经替我购买了几个,可能今天会寄出——谢谢他们。
    请问:
        1、芯片的可执行固件,是不是 ouravr里面的 “alim876a.HEX”?
        2、直接写入,就可以了罢?
        谢谢!
发表于 2008-11-29 19:11 | 显示全部楼层
回复 133楼 无锡风 的帖子
是的!
发表于 2008-12-1 20:12 | 显示全部楼层
今天得了一个教训。
早上弄了个大散热器,想上8A。
将4个管子焊下,固定到大散热器上。全部用线连好。
测试。。。。。。
出问题了,电流不受控!
无论设定多少,实际值都对不上目标值。负载仪最大可以抽到1。5A。
未换散热器前都是好的。
查了好久都没有发现要点。
后来怀疑上B极的连线,E、C极的线都很粗。就B极的是AWG24的。
是不是过小了?电阻过大??于是弄根粗的并上。果然一下就回复正常。
这个东西啊,唉。还是大意啊。
发表于 2008-12-2 11:53 | 显示全部楼层
24V 7.5A的电源。
今天试验上到7A。再上,我的负载仪不支持了。
输出只能达到22.7V/7A。散热器温升不大。
还没试低电压+大电流的组合。不知会如何?
试过1V/1A的组合,散热器温度高达75度(无风扇)。
纹波嘛,好像是70mV左右。
发表于 2008-12-2 21:46 | 显示全部楼层
我试过输出短路,8A电流.一会就烫了
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:41 | 显示全部楼层
关于“测试”散热器,已经另上帖请教
【请教:散热器的问题?】
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=346&highlight=
 楼主| 发表于 2008-12-5 20:43 | 显示全部楼层
原帖由 markliang 于 2008-12-2 11:53 发表 https://www.yleee.com.cn/BBS/images/common/back.gif
24V 7.5A的电源。
试过1V/1A的组合,散热器温度高达75度(无风扇)。 ...
能否“嗮嗮”您的散热器?
 楼主| 发表于 2008-12-5 21:29 | 显示全部楼层
20V1A数控电源,“实用测试”
因为大功率散热器的测试方案,我还在推敲
我临时安装了一个【20V1A数控电源】,进行“实用测试”:
    1、主板还是使用原来的,不变;
         供电电源原来准备使用 yleee的12V2A电源,但是,主板却“拒绝”——报错了!
         只是, “报错”的内容却是“极限值”,似乎“看不太懂”:   PIC 保护?.jpg
    2、使用可调供电电源进行调整,看来现在的主板,需要输入电压大于14.5V(关键还是在 34063的负电压的输入特性问题),才能工作正常;
       所以,我采用了20V左右输出电压的“笔记本电脑”电源,就可以正常工作了——这是我准备以后实用化的一种“模式”:         主回路 连接.jpg
          (注意:上面这个状态,还是在PIC芯片“挂了”时期的情况!)
      3、顺便,上传几张这个“功率主回路”的DIY过程:
           “洞洞板”制作“功率回路”板,和“主板”通过接插件连接,方便更换“功率回路”板、进行测试(两个0.1的功率电阻串联,代替原来的0.22;电流取样电阻,使用一个0,5功率电阻;         主回路·试验板 底层 1.jpg
        功率管,使用3DD102,其年龄已经超过30岁了;照片上面的5.1取样电阻,是“摆样子”的: 主回路·试验板 安装散热器.jpg
         安装好散热器之后的侧视:
        反面:         主回路·试验板 反面.jpg         正面: 主回路 正面.jpg
      “成品”:
       4、上面的制作,调整输出12V,点亮 沈兄的6LED 2.3'数码管时钟,工作正常;调整输出电压,显示亮度随着电压和电流的增加、而增加......显示无闪烁。
GMT+8, 2026-4-21 21:03 , Processed in 0.031104 second(s), 27 queries , Gzip On.
