楼主: xda-flame
关于STC-T12的控制器
发表于 2012-7-1 21:13 | 显示全部楼层
回复  aayy
    可以把温度补偿的NTC安装在手柄里但是那航空座和线就要相应增加了,成本上要加上不少 ...
xda-flame 发表于 2012-7-1 21:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
既然补偿的不准,还不如干脆不补偿了,因为T12尾端我摸过,比室温高不少
发表于 2012-7-2 08:07 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    这也是我一直觉得应该OP07来做的原因,358的失调电压温度系数也比较大,不适合做 ...
aayy 发表于 2012-7-1 19:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
同意您的观点。但是OP07必须双电源工作,太麻烦。毕竟是烙铁,不是温度测试仪,这个误差应该是允许的。个人的理解在20度以内就可以了。实际烙铁空载和带载的时候温度差别还是很大的。
发表于 2012-7-2 08:09 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    手上就TS-172的头了,没有别的头,过段时间忙完了,买多几种头子试试。
xda-flame 发表于 2012-7-1 20:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我现在测试的结果同样的设定温度不同的头子温度的差别是很大的,最大超过50度了。别且每只都不一样,传感器好像也有离散行。
发表于 2012-7-2 12:50 | 显示全部楼层
我现在测试的结果同样的设定温度不同的头子温度的差别是很大的,最大超过50度了。别且每只都不一样,传感 ...
fujiachun 发表于 2012-7-2 08:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
   不知道原装白光如何解决的。
发表于 2012-7-2 12:53 | 显示全部楼层
回复 23# fujiachun
   细头和粗头与些差别, 国产和进口差别好像比较大. 比较崩溃的是我那个191, 测温线基本只有新的几次测试才能测试出接近相同的值. 次数一多, 能测试到的温度越来越低.
 楼主| 发表于 2012-7-2 13:23 | 显示全部楼层
回复 23# fujiachun
    看来还要多准备机把不一样的头才行啊,相差50度那真的是太大了。
 楼主| 发表于 2012-7-2 13:27 | 显示全部楼层
回复 22# fujiachun
    如果用到OP07那就要用双电源,可以改供电为拆机的模块,模块提高电源部分的稳定性,不过负压就要自己修改原来的线圈了,不适合大部分人DIY。
发表于 2012-7-2 13:47 | 显示全部楼层
模电我是菜鸟, 这样算输入失调电压对输出的影响对吗
Vo= Vin (1+Rf/R2)- Vof(1+Rf/R2)
设vin = 5.913mv(200摄氏度)
第一级 输入失调电压 5mv
5.913 * (1+10/1) - 0.005 * (1+10/1) = 64.988
第一级 输入失调电压 10mv
5.913 * (1+10/1) - 0.010 * (1+10/1) = 64.933
第二级 输入失调电压 5mv
64.988 * (1+30/1) - 0.005 * (1+30/1) = 2014.473
第二级 输入失调电压 10mv
64.933 * (1+30/1) - 0.010 * (1+30/1) = 2012.613
两级理论放大倍数 11*31=341
输入失调电压 5mv: 2014.473/341 = 5.907
输入失调电压 10mv: 2012.613/341 = 5.902
热电偶分度表 n
190  5.585  5.618  5.650  5.683  5.716  5.749  5.782  5.815  5.847  5.880  5.913
200  5.913  5.946  5.979  6.013  6.046  6.079  6.112  6.145  6.178  6.211  6.245
210  6.245  6.278  6.311  6.345  6.378  6.411  6.445  6.478  6.512  6.545  6.579
如果对理论输入失调电压在温度为200度时产生的误差为+-1度 在5-10mv输入失调电压
发表于 2012-7-2 13:51 | 显示全部楼层
不要考虑仪用运放或双电源的运放, 除非你相信姚总的ADC很完美, 相信白光的每根热电偶很一致, 相信白光热电偶真的是n型
这个问题可能不是换个运放就能解决,可能要把电路的很多部分都换掉, mcu部分也要做相应的处理
发表于 2012-7-2 13:55 | 显示全部楼层
aayy 的问题我也很困惑
记得之前看关于热电偶的文档, 好像意思是冷端会一直延伸到你测电压的点, 就拿t12来说你接的线也会是冷端.
我也不知道记得对不对, 很模糊
希望付老师或其他知道的兄弟指教一下.
GMT+8, 2025-8-25 10:41 , Processed in 0.041815 second(s), 27 queries , Gzip On.
