楼主: xda-flame
关于STC-T12的控制器
发表于 2012-7-2 20:28 | 显示全部楼层
回复 31# fujiachun
据说原装好像是叫951吧 线性不错的
发表于 2012-7-2 20:32 | 显示全部楼层
回复 33# fujiachun
如果是这样冷端应为那段合金线的温度, 这是不能测量的, 就算冷端测温放手柄里 也有差距
发表于 2012-7-2 20:35 | 显示全部楼层
回复 34# fujiachun
第二级放大也加入了失调电压的参数上式中, 这样不对吗.
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:39 | 显示全部楼层
别那么纠结冷端补偿了,如果要求的精度那么高就建议去买套原装的白光来模仿模仿,我们要做的只是尽量提高控制的精度,有这个冷端好过没有。
发表于 2012-7-2 21:06 | 显示全部楼层
别那么纠结冷端补偿了,如果要求的精度那么高就建议去买套原装的白光来模仿模仿,我们要做的只是尽量提高控 ...
xda-flame 发表于 2012-7-2 20:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
冷端都不对,相同温度下测出来的热电偶电压不同,怎么精确控制呢? 我认为冷端在T12尾部,T12内部应该是用的补偿线
发表于 2012-7-2 21:08 | 显示全部楼层
这个不在于多大,在于相对稳定,一致,这样可以软件修正。T12头的后缀?这个粗细不同温度就不同。
fujiachun 发表于 2012-7-2 14:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个我赞同,如果是山寨的358,没准温度系数就很大,室温不同失调电压也变了,就算补偿都没法准确控温
发表于 2012-7-3 07:54 | 显示全部楼层
Vo= Vin (1+Rf/R2)- Vof(1+Rf/R2)
这个减法从何而来?这个公式的Vo是只啥?是理论的输出,但是实际的输出是
Vo= Vin (1+Rf/R2)+ Vof(1+Rf/R2)才对吧。
输入热电偶 5.09*11=55.99;失调5mv*11=55;合计输出就是110.99啦,实际358的失调没有这么大,短路输入端后大约在5-10毫伏的水平。
发表于 2012-7-3 07:58 | 显示全部楼层
冷端都不对,相同温度下测出来的热电偶电压不同,怎么精确控制呢? 我认为冷端在T12尾部,T12内部应 ...
aayy 发表于 2012-7-2 21:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个线的影响不大,大约在5度以内,所以冷端在哪里对于烙铁的影响不是很大,如果精确测温要补偿接近冷端。要求高的话冷端要致零度恒温箱。但是热电偶本身精度就不高,更高的精度多使用PT100类的热电阻。
发表于 2012-7-3 12:39 | 显示全部楼层
回复 47# fujiachun
昨天着急出门, 上面算式里输入失调电压单位打错了... 变成5uv了
不过看文档说Vo= Vin (1+Rf/R2)- Vof(1+Rf/R2) 是-或+理论应该没准
因为失调电压可能是正也可能是负
Vo= Vin (1+Rf/R2)- (+Vof)(1+Rf/R2)
Vo= Vin (1+Rf/R2)- (-Vof)(1+Rf/R2)
参考文档 运放失调电压自动补偿设计
运放失调电压自动补偿设计.pdf (282.99 KB, 下载次数: 1110)
发表于 2012-7-3 12:53 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
不过看文档说 ...
goodcode 发表于 2012-7-3 12:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
LM358在单电源下工作这个失调电压好像不可能是负的
GMT+8, 2025-8-25 10:54 , Processed in 0.041336 second(s), 29 queries , Gzip On.
