楼主: xda-flame
关于STC-T12的控制器
发表于 2012-7-2 14:02 | 显示全部楼层
不知道原装白光如何解决的。
aayy 发表于 2012-7-2 12:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
原装的能够解决吗?据说白光也是换头要重新校准的。要不白光带着一个191哪。据我了解之有高频的烙铁好的多。
发表于 2012-7-2 14:04 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    如果用到OP07那就要用双电源,可以改供电为拆机的模块,模块提高电源部分的稳定 ...
xda-flame 发表于 2012-7-2 13:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
但是不同的头子还是不一样的。我以为烙铁和温度控制器要求的精度是不一样的,能够做到正负10度的温度已经很了不起了。
发表于 2012-7-2 14:07 | 显示全部楼层
aayy 的问题我也很困惑
记得之前看关于热电偶的文档, 好像意思是冷端会一直延伸到你测电压的点, 就拿t12 ...
goodcode 发表于 2012-7-2 13:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
热电偶是两根不同的合金线,利用热电式来监测温度,它的冷端在合金线的截止处。如果延长测量需要使用相同合金的补偿线才行。就是说他的实际冷端在手柄里面。
发表于 2012-7-2 14:14 | 显示全部楼层
模电我是菜鸟, 这样算输入失调电压对输出的影响对吗
Vo= Vin (1+Rf/R2)- Vof(1+Rf/R2)
设vin = 5.913 ...
goodcode 发表于 2012-7-2 13:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
好像不对。输入失调5毫伏(只静态失调,这个和358的放大倍数无关)第一级还是5毫伏;
第二级这个电压和热电偶的信号一起被放大,假如放大11倍,第二级的失调就是5*11=55毫伏,再加上第二级的5毫伏=60毫伏。
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:44 | 显示全部楼层
回复 32# fujiachun
    已经买了几把T12的头了,这几天用T12的和TS172的对比下看看温度相差会是多大.
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:47 | 显示全部楼层
回复 34# fujiachun
    现在在用的一个叫做ON品牌的LM358非常不错,测试了10片基本上都能用,总的失调电压在50毫伏左右,之前用TI的失调电压太大了总的失调电压在放大后要达到150毫伏左右,有的更大。
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:50 | 显示全部楼层
回复 25# goodcode
    测温线是K型的,可以自己买粗的线自己做。
发表于 2012-7-2 14:51 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
    现在在用的一个叫做ON品牌的LM358非常不错,测试了10片基本上都能用,总的失调电 ...
xda-flame 发表于 2012-7-2 14:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个不在于多大,在于相对稳定,一致,这样可以软件修正。T12头的后缀?这个粗细不同温度就不同。
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:40 | 显示全部楼层
回复 38# fujiachun
    T12-D16 T12-B T12-D12A,如果总的失调电压在100MV那软件就效正不了了。
错了是T12-D12
GMT+8, 2025-8-25 10:41 , Processed in 0.041016 second(s), 27 queries , Gzip On.
