楼主: xda-flame
关于STC-T12的控制器
发表于 2012-7-3 13:20 | 显示全部楼层
回复 50# fujiachun
那么是说在单电源情况下, 输入失调电压必然为正吗?
发表于 2012-7-3 13:35 | 显示全部楼层
当初设计硬件电路的时候忽略了失调电压的存在, 代码算法有问题!
按付老师说的如果单电源供电输入失调不能为负的话还是可以修正的
最后一级输出电压的偏差
按3mv失调电压 3 * (1+10/1) = 33   33 * (1+26/1) + 3 * (1+26/1) = 972mv
按2mv失调电压 2 * (1+10/1) = 22   22 * (1+26/1) + 3 * (1+26/1) = 675mv
按1mv失调电压 1 * (1+10/1) = 11   11 * (1+26/1) + 3 * (1+26/1) = 378mv
我设计时忽略掉了失调电压, 按照两级总放大倍数298算的, 换句话说用的运放失调电压越大, 造成的输出温度
非线性越大
看看怎么改代码增加调零功能吧
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:43 | 显示全部楼层
回复 49# goodcode
    单电源下LM358不能出现负压,只能是低电平。
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:44 | 显示全部楼层
回复 52# goodcode
    好的等你的好消息了。
发表于 2012-7-3 15:36 | 显示全部楼层
回复  fujiachun
goodcode 发表于 2012-7-3 13:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
它没有地方可负啦
发表于 2012-7-3 15:38 | 显示全部楼层
按付老师说的如果单电源供电输入失 ...
goodcode 发表于 2012-7-3 13:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这样不行的,如果前级漂一个毫伏后级就漂远去了,加大前级的放大倍数,后级的放大倍数不宜太大,除非加直流反馈,要不不宜超过5倍。
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:10 | 显示全部楼层
回复 56# fujiachun
    现在我改成前级放大为101倍就好多了。
发表于 2012-7-3 16:28 | 显示全部楼层
回复 56# fujiachun
   这个倒是没考虑过, 因为stc的参考电压等于vcc 所以总放大倍数不可能很小. 不知道lm358, 但级放大231被会不会非常不稳定.
   当运放的输入失调电压为负时, 是这样嘛
  0 * (1+10/1) + (-3) * (1+10/1) = -33 (单电源输出为0)
100度时 2.774 * (1+10/1) + (-3) * (1+10/1) = -2.486 (单电源输出为0)
200度时 5.913 * (1+10/1) + (-3) * (1+10/1) = 32.043
如果是这样软件不能修正了
发表于 2012-7-3 16:34 | 显示全部楼层
回复 57# xda-flame
放大倍数不是想怎么改就怎么改的, 要满足一定条件
已最高能测试的热电偶温度500 热电偶电压 16.748 不考虑冷端补偿, ADC参考电压为VCC也就是接近与5v
把放大倍数改小成你上面说的那个值 16.748* 101 = 1691.548
1691.548/5000 = 0.3383096 * 1024 = 346.4290304 有效ADC值只有346 平均每度分配的adc值为0.692
 楼主| 发表于 2012-7-3 17:03 | 显示全部楼层
回复 59# goodcode
    后级的也改了,可以调节的但是倍数很小。
GMT+8, 2025-8-25 10:43 , Processed in 0.040927 second(s), 27 queries , Gzip On.
