楼主: 无锡风
锂电池保护板的问题请教
发表于 2012-7-31 18:49 | 显示全部楼层
谢谢,不要了。
对不起邮资。
无锡风 发表于 2012-7-31 18:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
倒也是,邮费都可以买十片了,如果您在我们这里就好了,直接拿给您
发表于 2012-7-31 19:32 | 显示全部楼层
最近需要锂电池保护板。记得曾经买过一些,但是找不到了!?
翻出来一块旧的,有两个焊盘标有“+”、“-” ...
无锡风 发表于 2012-7-31 14:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    冯老师能拍个照片看看吗?
一般保护板的电芯正极与输出正极是直接连通的,接电芯端标注B+、B-,输出端子标注E+、E-,或者P+、P-。
发表于 2012-7-31 19:35 | 显示全部楼层
我翻出两个拆机的保护板,它的连接方式如下:
发表于 2012-7-31 19:37 | 显示全部楼层
保护板电路大同小异,基本都是这样的:
 楼主| 发表于 2012-7-31 19:52 | 显示全部楼层
谢谢 三阿哥!
东西在公司里。
微型携带式电风扇,两个7号电池供电;
想改用锂电池供电。
因为试验表明,供电电压1V多、亦会转动;
所以必须要有低压截止保护!
发表于 2012-7-31 20:08 | 显示全部楼层
谢谢 三阿哥!
东西在公司里。
微型携带式电风扇,两个7号电池供电;
想改用锂电池供电。
因为试验表 ...
无锡风 发表于 2012-7-31 19:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    实验表明保护板很不可靠,因为那是锂电的电子保护里最后一道,如果是经常靠保护板来截止充/放电那么这些锂电很快就会失效,使用寿命不会超过10%的铝壳铝膜的马上鼓起大包来,美信有块便宜的芯片全程监控还可以多组,铁锂、锂聚、铅酸都可以用
发表于 2012-7-31 23:15 | 显示全部楼层
我也感觉保护板不可靠,这边做移动电源,有时升压IC坏掉了,电池会一直放电到零点几伏
发表于 2012-7-31 23:25 | 显示全部楼层
如果长时间不用的话,最好不要接保护板。
 楼主| 发表于 2012-8-1 07:17 | 显示全部楼层
实验表明保护板很不可靠,因为那是锂电的电子保护里最后一道,如果是经常靠保护板来截止充/放电那 ...
lsnes 发表于 2012-7-31 20:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢。
但是,没有完全可靠的东西啊!
发表于 2012-8-1 07:18 | 显示全部楼层
锂电截止保护用个3v电压监控芯片加MOS吧,保护板大多数是2.5V左右低压保护,这已经过放了!
GMT+8, 2026-6-10 15:42 , Processed in 0.056637 second(s), 28 queries , Gzip On.
