楼主: 无锡风
锂电池保护板的问题请教
发表于 2012-8-14 12:47 | 显示全部楼层
是否和上传图片的方式不同有关?
因为您上传的图片不能保存,而我上传的图片却能保存??
无锡风 发表于 2012-8-13 07:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    试了下,我自己上传的图片,帖子保存为网页后,图片也不能显示。
发表于 2012-8-14 12:49 | 显示全部楼层
三阿哥,您好:
      我今天得空,把您的“提升保护板截止电压”的电路,按我的“要求”进行了“拼接” ...
无锡风 发表于 2012-8-13 19:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    D1 没有必要加,可以去掉。
发表于 2012-8-14 13:10 | 显示全部楼层
另外,
锂电池保护板如按 三阿哥这样“提升截止电压”之后,
其充电的“截止电压”参数,是否亦会变化?
无锡风 发表于 2012-8-14 07:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    保护板是与风扇接在一起的,与充电是没有关系的,充电的时候风扇开关应该关闭。
另外,保护板的这种接法,V+(P+)悬空不接,是没有充电电压升高保护作用的,只有低电压保护功能和过流保护功能。
锂电池保护板的充电过电压保护值比较高,最低也要在4.3V以上,我实际测量的弘毅锂电池保护板,过电压保护在4.65V,外部充电电压超过此电压后,保护板才会截止,所以靠保护板来防止过充电是靠不住的。
安装一个电池充电接口,是个不错的方法,可以用质量好一点的充电器给电池充电,不必取出电池。
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:43 | 显示全部楼层
D1 没有必要加,可以去掉。
3AG1 发表于 2012-8-14 12:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实际试验发现,原微电风扇的供电电压是两节AAA电池,电压比锂电池低......
使用锂电池供电,电流会大很多——尤其是刚刚充满电——所以,想降低一些供电电压。
发表于 2012-8-14 17:51 | 显示全部楼层
回复 64# 无锡风
    电流大风量也大这是好事。
 楼主| 发表于 2012-8-14 18:26 | 显示全部楼层
回复  无锡风     电流大风量也大这是好事。
benli 发表于 2012-8-14 17:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个是“随身带”的微电风扇,电机的质量不可能好。
电流大,风力是大;但是容易坏,不经用——有些微风“聊胜于无”即可。
 楼主| 发表于 2012-8-15 14:22 | 显示全部楼层
另外,保护板的这种接法,V+(P+)悬空不接,是没有充电电压升高保护作用的,只有低电压保护功能和过流保护功能。 ...
3AG1 发表于 2012-8-14 13:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 三阿哥!
今天大致试了试,可以提高保护板的截止电压值
——原来的保护板的截止电压值,实际小于2V5!
——我把“外加”的分压器电阻值、增加了一倍(20K/5K1),试图减少一点点“额外”的分流。
还在考虑安装的具体结构问题......
发表于 2012-8-15 18:36 | 显示全部楼层
电流大,风力是大;但是容易坏,不经用——有些微风 ...
无锡风 发表于 2012-8-14 18:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这还不如一把扇子呢
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:49 | 显示全部楼层
这还不如一把扇子呢
benli 发表于 2012-8-15 18:36 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
的确如此。
实际上“一把扇子”最绿色、最解决问题。
不过,不是要“拍马屁”和“瞎折腾”嘛?!
谢谢 三阿哥! ——我把“外加”的分压器电阻值、增加了一倍(20K/5K1),试图减少一点点“额外”的分流。 ...
无锡风 发表于 2012-8-15 14:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“分压器电阻值、增加了一倍”,可能会导致“驱动能力降低——带不动”大负载!
发表于 2012-8-20 17:18 | 显示全部楼层
的确如此。
实际上“一把扇子”最绿色、最解决问题。
不过,不是要“拍马屁”和“瞎折腾”嘛?! ...
无锡风 发表于 2012-8-16 10:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电阻不能太大,否则启动困难。
GMT+8, 2026-6-10 15:43 , Processed in 0.030785 second(s), 25 queries , Gzip On.
