楼主: 无锡风
锂电池保护板的问题请教
 楼主| 发表于 2012-8-1 07:18 | 显示全部楼层
如果长时间不用的话,最好不要接保护板。
快活丞 发表于 2012-7-31 23:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个,为什么?
 楼主| 发表于 2012-8-1 07:22 | 显示全部楼层
锂电截止保护用个3v电压监控芯片加MOS吧,保护板大多数是2.5V左右低压保护,这已经过放了!
benli 发表于 2012-8-1 07:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢!
手头没有“3v电压监控芯片加MOS ”
只是加一道防线,而已。
“保护板大多数是2.5V左右低压保护,这已经过放了”
防不胜防,譬如不防罢。
发表于 2012-8-1 09:26 | 显示全部楼层
这个,为什么?
无锡风 发表于 2012-8-1 07:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    保护板也会消耗一定的电流,一般是几微安吧。
发表于 2012-8-1 09:27 | 显示全部楼层
回复 22# 无锡风
    那种用3v低压保护的IC的保护板比较合适。
发表于 2012-8-1 09:33 | 显示全部楼层
保护板主要是用来保护使用者的,避免电池在极限状态下产生爆炸等危害,保护电池是次要的。
 楼主| 发表于 2012-8-1 09:35 | 显示全部楼层
谢谢 benli
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:41 | 显示全部楼层
冯老师能拍个照片看看吗?一般保护板的电芯正极与输出正极是直接连通的,接电芯端标注B+、B- ...
3AG1 发表于 2012-7-31 19:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
刚刚买了几片保护板,是手机电池里拆下的。
上面只有两片MOS芯片,没有8pin的管理芯片?
拷贝【产品参数】
尺寸:长*宽= 38mm*4mm 保护板厚度:2mm。
过充电检测电压:4.25±0.025V。过放电检测电压:2.3±0.1V。过电流保护电流:2.0~3.0A。
正常放电电流:≦1.5A。短路保护功能: 能保护,断开负载可自恢复。
主要功能: 过充保护功能,过放保护功能,短路保护功能,过流保护功能。
发表于 2012-8-3 21:22 | 显示全部楼层
拷贝【产品 ...
无锡风 发表于 2012-8-3 10:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你的图片太小,看不清楚。
2.5V的保护电压太低了,应该设定在3.3V以上。
其实改变保护板的截止保护电压很容易的,加上两只分压电阻就可以了。使其截止电压在3.3 ~ 3.6V间。
发表于 2012-8-3 21:49 | 显示全部楼层
你的图片太小,看不清楚。
其实改变保护板的 ...
3AG1 发表于 2012-8-3 21:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
可以来个图例看看吗?改动方便的话有意想试试。
发表于 2012-8-3 22:43 | 显示全部楼层
sswwqq 发表于 2012-8-3 21:49 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    保护板本身不用改动。
断开锂电池正极与保护板正极的连接,在保护板原来接锂电芯正极处与负极接一个10K电阻,然后保护板正极与电芯正极之间接一个3K电阻,保护截止电压就会提升到3.3V以上。
GMT+8, 2026-6-10 15:43 , Processed in 0.033787 second(s), 28 queries , Gzip On.
