楼主: jsg1980
矿坛lcr套件 做完上图
发表于 2012-9-14 20:15 | 显示全部楼层
全是利器,没有高精度仪器难做到
发表于 2012-9-14 20:49 | 显示全部楼层
回复  jyc1
晚上看了下
在一下位置你看看电阻精度要求:1、除单片机部分,其它与交流信号有关的,须全部使 ...
jsg1980 发表于 2012-9-14 19:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这两个位置说的内容是完全一致的。
发表于 2012-9-15 14:55 | 显示全部楼层
不错,可不可以测试电池内阻??
发表于 2012-10-5 15:01 | 显示全部楼层
太强大了,支持!
发表于 2012-10-5 20:38 | 显示全部楼层
楼主,请测一下7。8K 的频率下的电容,我用的是和你一样的件,但是7。8K测不了,100HZ和1KHZ很好,
发表于 2012-10-12 20:57 | 显示全部楼层
请教楼主,你是直接使用商家提供的含程序的CPU,还是需要自己下载程序?
发表于 2012-10-12 21:18 | 显示全部楼层
这个套件,只要元件质量可以,不焊错,调试也简单。矿坛里调试莫名其妙的人基本都是焊错元件,和没好好读说明书的。
发表于 2012-10-12 21:28 | 显示全部楼层
我的也做好了,妥妥的!过几天上图~~
 楼主| 发表于 2012-10-13 13:25 | 显示全部楼层
回复 66# win2012
    是商家提供的mcu里面烧好程序了
发表于 2012-10-13 19:04 | 显示全部楼层
自己陪全部用0.1电阻是36块左右。。电容用cbb或者方块。其他芯片板子液晶什么的的加起来不会超过100的.
当然我没算快递哈。。。
所以所以套件嘛只能说做生意无奸不商。。换了任何人开店做生意都一样。赔本的买卖谁做呢。
GMT+8, 2026-7-11 08:17 , Processed in 0.048419 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
