楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:20 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-11 10:57
由于材料有限,我把R3的2.7K换成了3k,C2的2.2n换成了两个1n并联,这应该没影响吧?
不是这两个元件的问题。
2.7K或3K都可以,C2的容量1n~4n7之间均可,如果线路板很小,按键连线也短,也可以不用这个电容。
回复 1 0
发表于 2014-6-12 08:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-6-12 08:15
把你做的线路板贴张照片上来,是不是线路连线有问题?
应该不是线路连接问题吧,直接根据这原理图生成的PCB
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:32 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-11 11:21
实际用电压表检测如下,上电输入7.4V电压,R1和R2之间的节点处电压7.4V,AN1左侧电压6.74V,右侧电压0V,Q ...
按钮开关右侧对地短路了吧?
你用一根导线串接一个几千欧的电阻,碰触Q2的基极,看看Q1、 Q2能不能导通?
如果可以导通,检查PCB板连线是否正确,有没有短路故障?有没有虚焊?零件有没有焊错?
如果不能导通,在碰触Q2基极的同时,测量Q2的基极电压,是不是在0.6V~0.7V间?集电极电压是不是接近0伏?由此可以判断Q2是否工作正常。
当Q2集电极电压很低,接近0伏,电子开关还不导通,就检查PMOS场管及周围连线。
补充说明一下:导线另一端接7.5V电源  发表于 2014-6-12 08:42
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:38 | 显示全部楼层
1M电阻不能用100K代替。
你那个按钮开关上怎么还有一个3.3V电压?按钮开关没用错吧?
回复 1 0
发表于 2014-6-12 08:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-6-12 08:38
1M电阻不能用100K代替。
我把1M换回来了,没用。
没错,用的带LED的轻触式开关,6引脚,中间两引脚是接LED灯的,做指示灯用,这个灯我接的3.3v以此来判断整个电压,7.5v,5v,3.3V是不是都导通了
回复 1 0
发表于 2014-6-12 08:46 | 显示全部楼层
1M电阻不能用100K代替。
用的带led的轻触开关,截图如下:
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-6-12 08:51 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-12 08:46
用的带led的轻触开关,截图如下:
你先检查按钮开关右侧有没有对地短路,各电阻的阻值对不对。
用万用表二极管档测量Q2的两个PN结,检查一下Q2是否完好。
回复 1 0
发表于 2014-6-12 08:59 | 显示全部楼层
用万用表二极管档测量Q2的两个PN结,检查一 ...
没有短路,用万用表二极管档测量Q2的两个PN结,也没有导通情况
回复 1 0
发表于 2014-6-12 09:04 | 显示全部楼层
NPN确实同大同小
回复 1 1
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:07 | 显示全部楼层
按照我在424楼说的仔细检查吧,电路板里肯定有问题。
PN结不导通是不对的,用数字表二极管档检查导通电压应该在0.6~0.75V间,模拟表电阻1K档在路测量不太准确,正反向电阻也是有区别的。
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 18:21 , Processed in 0.033537 second(s), 30 queries , Gzip On.
