楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
发表于 2014-6-12 09:13 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-6-12 08:32
按钮开关右侧对地短路了吧?
你用一根导线串接一个几千欧的电阻,碰触Q2的基极,看看Q1、 Q2能不能导 ...
问一下:
是直接用一根导线串接一个几千欧的电阻,碰触不是焊接到Q2的基极对吗?电阻另一侧直接悬空吗?
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-6-12 09:34 | 显示全部楼层
枫飞 发表于 2014-6-12 09:13
问一下:
是直接用一根导线串接一个几千欧的电阻,碰触不是焊接到Q2的基极对吗?电阻另一侧直接悬空吗? ...
天哪!什么理解能力。。。
我只是想让你检查一下电路里故障出在哪里,强制给Q2一个开机信号。
如果你电路连接正确,碰触Q2基极后电路会导通自锁,没必要焊接。
所谓导线串联电阻,就是导线一端接7.5V输入电压,导线另一头接电阻(不必焊接,导线在电阻引线上缠绕几圈就可以),然后用电阻的另一端碰触Q2基极,我说明白了吗?
本来我想让你用导线直接碰触R3 、R4 、R5的节点,但怕你电路里有短路故障,会造成电源短路,所以让你串接一个保护电阻。
回复 1 0
发表于 2014-6-12 09:42 | 显示全部楼层
按钮开关右侧对地短路了吧?
三哥,感觉三极管没有正常工作,碰触Q2基极的同时,测量Q2的基极电压,只有0.02V左右?集电极电压一直是7.4V左右,但三极管本身没问题
回复 1 0
发表于 2014-6-12 10:34 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-6-12 09:34
天哪!什么理解能力。。。
R1和R2之间的节点电压是7.35V左右,正常,R2和C1之间节点电压时0.068V,按键AN另一侧电压是0.001V左右。我把Q1和Q2全换了一个,结果不变
回复 1 0
发表于 2014-6-12 14:21 | 显示全部楼层
这个帖子看的真累,3AG1更累,多潜水,多查资料。先把3AG1给的标准图验证通过了,再变个花样自己慢慢玩。你这样不断的更改电路参数,不断的修正,问题不断的出现。真心的很累人。
回复 1 0
发表于 2014-6-21 21:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2012-8-22 14:53
上电开关截止:
我按192楼的CD4069的图仿制了一个,用轻触开关可以实现开关功能,但我要用在导电胶按键上就不行了,这个要如何修改才能用导电胶按键实现开关功能.
回复 1 0
发表于 2014-7-2 12:23 | 显示全部楼层
太多电路了 没必要 挑两个电路最简单可靠性最好适用电压范围宽的即可 最简单的稳定可靠的分立零件单键开关电路使用5个零件就可以
回复 1 1
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:01 | 显示全部楼层
moonchen 发表于 2014-6-21 21:58
我按192楼的CD4069的图仿制了一个,用轻触开关可以实现开关功能,但我要用在导电胶按键上就不行了,这个要如 ...
导电橡胶的导通电阻比较大,不能用那个电路。
可以使用CD4011制作的防误触发单键电子开关。
回复 0 1
发表于 2014-7-29 12:06 | 显示全部楼层
还请3AG老师帮忙看看这个:
https://www.yleee.com.cn/thread-34626-1-1.html
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-7-29 12:35 | 显示全部楼层
CAI2000 发表于 2014-7-2 12:23
太多电路了 没必要 挑两个电路最简单可靠性最好适用电压范围宽的即可 最简单的稳定可靠的分立零件单键开关 ...
5个零件的单键开关只适合低电源电压、无负载电容的场合。
有些电路零件多,工作可靠性会提高。
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 18:21 , Processed in 0.035900 second(s), 27 queries , Gzip On.
