楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 单按键电子开关
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:28 | 显示全部楼层
雨和11024 发表于 2015-11-20 20:23
不行啊,只要在8550的c极接个负载,就不能开,这个负载是一个小功放,2025IC,不接就正常,2个图都一样的 ...
负载电路接功放啊,那就不能用这个电路,需要使用适合容性负载单键电子开关。你画的那个图只有继电器,你又不说明用在哪里。
找前面360楼电路,12V电源时可把R2去掉短接;或者用495楼电路都可以。
发表于 2015-11-21 04:26 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-11-20 22:28
负载电路接功放啊,那就不能用这个电路,需要使用适合容性负载单键电子开关。你画的那个图只有继电器,你 ...
谢谢,我在试试
发表于 2015-11-21 09:11 | 显示全部楼层
感谢分享。。。收藏下来。
发表于 2015-12-11 17:20 | 显示全部楼层
大神三阿哥,请教9v直流电源,控制欧姆龙的5v继电器,单键开关按一下开再按一下关,上电状态为关,做哪个电路好啊,元件少的
发表于 2015-12-12 09:38 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2012-3-21 22:39
较高电源电压的:
请教神三哥,按这微功耗图仿真了一下,电路上电就是是开的状态,怎么改能上电是关状态哪,另外开关按的频率快的话,会有关不断的情况,得停一下再按才能关,咋能提高点灵敏度之类的哪?
 楼主| 发表于 2015-12-12 13:52 | 显示全部楼层
sungangsg 发表于 2015-12-12 09:38
请教神三哥,按这微功耗图仿真了一下,电路上电就是是开的状态,怎么改能上电是关状态哪,另外开关按的频 ...
仿真电路不太准确,这麽简单的电路,找几个零件搭一下就知道了。
 楼主| 发表于 2015-12-12 13:54 | 显示全部楼层
sungangsg 发表于 2015-12-11 17:20
大神三阿哥,请教9v直流电源,控制欧姆龙的5v继电器,单键开关按一下开再按一下关,上电状态为关,做哪个电 ...
把上面507楼的电路,继电器回路串接一个100欧电阻即可:
发表于 2015-12-12 14:08 | 显示全部楼层
这个仿真试了也不错,原件没有122楼的少,122楼的还是微功耗的
 楼主| 发表于 2015-12-12 14:15 | 显示全部楼层
你都已经用上继电器了,单键开关电路是不是微功耗意义不大。关闭状态电路是不耗电的,开启后的电流与继电器吸合电流相比基本可以忽略。
用122楼电路,继电器上也要串接100欧电阻。
发表于 2015-12-12 17:10 | 显示全部楼层
嗯,感谢大神,我试试
GMT+8, 2026-6-10 13:12 , Processed in 0.038541 second(s), 29 queries , Gzip On.
