楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-3-17 13:11 | 显示全部楼层
RE: LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
hntc123 发表于 2013-3-17 00:38 static/image/common/back.gif
那个1.5KG环型变压器,功率还是小些。
     近日弄了一个军品220-12V    EI变压器,宽78mm,叠厚50m ...
可以两个变压器初级并联,次级串联。
不过最好还是重绕。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:54 | 显示全部楼层
你说的是舌宽78mm吗?那功率是够了,只是12V的电压太低了,如果是制作充电机倒是不错。
12V输出可以做固定输出稳压电源,比如电动工具电源。要想制作宽范围的可调稳压电源,除了重绕恐怕没有什么其他好办法。
分成两个6V干什么用好呢?总得先确定其用途才好决定怎样处理。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-17 14:55 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 13:11 static/image/common/back.gif
可以两个变压器初级并联,次级串联。
不过最好还是重绕。
HOHO,这样太浪费了。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 15:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-17 14:54 static/image/common/back.gif
12V输出可以做 ...
细想了下,不对啊!舌宽78mm,叠厚50mm的铁芯变压器功率估计千瓦左右,12v输出不可能才用1.8mm的线,估计是整个铁芯的宽度而不是舌宽吧。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 15:14 | 显示全部楼层
估计功率最百瓦左右吧。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-17 15:42 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 15:06 static/image/common/back.gif
细想了下,不对啊!舌宽78mm,叠厚50mm的铁芯变压器功率估计千瓦左右,12v输出不可能才用1.8mm的线,估计 ...
查了下,如果是铁芯总宽78mm,那就是GEIB22型铁芯,舌宽22mm,厚50mm,功率大概在80W。
1.8mm漆包线长期通电电流大约5A,短时间8A。
回复 0 1
发表于 2013-3-17 15:48 | 显示全部楼层
是总宽78mm
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-17 15:58 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-17 15:48 static/image/common/back.gif
是总宽78mm
功率小了点,做电源不太合适。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-17 16:00 | 显示全部楼层
还不如那个环形变压器功率大呢。
环形变压器重绕要比E型简单容易多了。
是,所以想同时用两个……  发表于 2013-3-17 16:03
回复 1 0
发表于 2013-3-17 16:02 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-17 15:58 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
功率小了点,做电源不太合适。
要不然就用它来代替你图中的12V绕组算了
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 11:51 , Processed in 0.039067 second(s), 30 queries , Gzip On.
