楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-3-17 20:04 | 显示全部楼层
RE: LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
jyc1 发表于 2013-3-17 19:14 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
1、Q3的跳线确无必要。安装时反过来,就不用跳线了。
2、您要加自己加就是了:板子上在12V引入脚与LED ...
辛苦了!辛苦了!!
我不知道您已转印。我说的修改仅是锦上添花!并非画板错误。我自己打孔吧。已经很麻烦您了,再次感谢您的帮助!
回复 1 0
发表于 2013-3-17 20:14 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-17 16:06 static/image/common/back.gif
用两个--浪费了些,静态功耗也大,单个功率又不够
      您的两个变压器都不怎么好用,建议不要纠结功率问题,就用一个变压器,改绕时按朋友们的意见,低压用粗线或双绕组并联,高压用细线。
      用两个变压器不可取,您的机壳并不大,放上两个变压器,就没有多少可用空间了。而您又要加许许多多的功能的初衷就不能实现了。
      重在过程,通过制作这个电源,一方面体会1083的指标,同时更体会一下3AG1老师的杰作就可以了。
      我是这样想的,不知道你是怎么想的?
回复 1 0
发表于 2013-3-17 20:34 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-17 20:14 static/image/common/back.gif
您的两个变压器都不怎么好用,建议不要纠结功率问题,就用一个变压器,改绕时按朋友们的意见,低压 ...
好的,就用那个环变吧。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 20:45 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 19:57 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
是的,如果改动的匝数少环形的方便些
1983-89年在乡下修收录机时,因为供电电压低,N多人就将电压选择开关打至110V位置……变压器烧了,到海口都不一定能买得到的,都是重绕修复,绕过上百个E型的,就是从未绕过环形,心里没底。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 20:49 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-17 20:45 static/image/common/back.gif
1983-89年在乡下修收录机时,因为电源电压低,N多人就将电压选择开关打至110V位置……变压器烧了,到海 ...
环形匝数少还行,初级自己绕就麻烦死了
我这个仅绕次级的  发表于 2013-3-17 20:53
回复 0 1
发表于 2013-3-17 21:49 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-17 20:04 static/image/common/back.gif
辛苦了!辛苦了!!
我不知道您已转印。我说的修改仅是锦上添花!并非画板错误。我自己打孔吧。已经很麻 ...
那我就都打成0.6的孔,需要扩孔的您自己扩吧。另外需要涂松香液吗?那三个1微法的贴片电容你如没有的话,需要我给您焊上吗?
回复 1 0
发表于 2013-3-17 21:55 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-17 21:49 static/image/common/back.gif
那我就都打成0.6的孔,需要扩孔的您自己扩吧。另外需要涂松香液吗?那三个1微法的贴片电容你如没有的话, ...
1、好的。
2、涂上。
3、焊上。
4、谢谢。
回复 1 0
发表于 2013-3-18 17:37 | 显示全部楼层
pcb文件收到,谢谢jyc1!省了我自己很多麻烦, 辛苦了!用layout60软件上的测试笔简单对照3AG1原理图,暂时还没发现啥错误继电器位置需要小改一下适合自己有的型号
回复 1 0
发表于 2013-3-18 22:26 | 显示全部楼层
cllhkq 发表于 2013-3-18 17:37 static/image/common/back.gif
pcb文件收到,谢谢jyc1!省了我自己很多麻烦, 辛苦了!用layout60软件上的测试笔简单对照3AG1原理图,暂时 ...
不客气。
回复 1 0
发表于 2013-3-20 02:31 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 19:22 static/image/common/back.gif
环形变压器不如EI好绕,EI的就是要拆铁芯麻烦些
无绕线机,纯双手操作,绕EI难度也挺大的
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 13:46 , Processed in 0.061695 second(s), 27 queries , Gzip On.
