楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-3-17 16:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-17 14:55 static/image/common/back.gif
HOHO,这样太浪费了。
用两个--浪费了些,静态功耗也大,单个功率又不够
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-3-17 16:15 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-17 16:06 static/image/common/back.gif
两个变压器并联使用多占地方啊?
前面不是说过了吗,低压绕组用粗线大电流,高压绕组用细线小电流。
再说你把两个变压器并联使用也不能输出高压大电流啊?你那个环形变压器的功率限制在那了。你这个E型变压器纯属多余,没必要用它。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 18:28 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-16 23:03 static/image/common/back.gif
从您画的PCB引脚看,像是“JZX-140-2Z( S)”,我有一个,PDF文件标注尺寸29x13mm。
可能是这个吧。我是用卡尺量的。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 19:14 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-16 23:18 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
1、Q3转180度,那根跳线可不要的吧。
2、1083板的12V电源(即OP07供电脚)应加个47微法左右的滤波电容。
1、Q3的跳线确无必要。安装时反过来,就不用跳线了。
2、您要加自己加就是了:板子上在12V引入脚与LED1的负极之间加上就是,那里地域辽阔。
改板子来不及了,今天已转印了,只打孔没完(老眼昏花,太难为她了)。今天很累,做了三块板子,除了你我的两块板子外,还做了一块双7107电压电流表板子。
顺便说一句,我是初次画这么复杂的板,错误在所难免,用前请仔细核对电路图(虽然我已做过多次核对,尤其是给别人做,格外小心),毕竟任何人都会出现不可思议的低级失误。
两块板子是做在一起的,另外四边还有些许富裕,我想余下的您自己处理吧:是锯成两块还是就当一块用,多了一种选择。四边的富裕量在某些时候有可能还用得着,比如临时加个安装孔,当空间允许的时候。
回复 0 1
发表于 2013-3-17 19:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-17 16:00 static/image/common/back.gif
还不如那个环形变压器功率大呢。
环形变压器重绕要比E型简单容易多了。
环形变压器不如EI好绕,EI的就是要拆铁芯麻烦些
回复 1 0
发表于 2013-3-17 19:24 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-17 19:14 static/image/common/back.gif
2、您要加自己加就是了:板子上在12V引入脚与LED1的 ...
用Protel,只要原理图没有错,PCB就不会出错,而原理图检查就直观方便多了。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 19:25 | 显示全部楼层
实际上很少有用大功率的时候
回复 0 1
发表于 2013-3-17 19:44 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 19:24 static/image/common/back.gif
      这个软件也用网络连线的,有测试笔功能。虽说PCB不是自动生成的,但检查起来也是很方便的。此前做过许多东西还真的没有错过。
     99SE,2004也学过,自己DIY不如这个方便。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 19:54 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 19:22 static/image/common/back.gif
实际上拆铁芯用加热法也很方便。如果选择的话,我宁可改EI的。环变绕起来太麻烦了,不绕不知道,粗线又不老实,费劲。
回复 1 0
发表于 2013-3-17 19:57 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-17 19:54 static/image/common/back.gif
实际上拆铁芯用加热法也很方便。如果选择的话,我宁可改EI的。环变绕起来太麻烦了,不绕不知道,粗线又不 ...
是的,如果改动的匝数少环形的方便些
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 12:02 , Processed in 0.062758 second(s), 26 queries , Gzip On.
