楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-3-15 19:36 | 显示全部楼层
九哥 发表于 2013-3-15 17:12 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
问下3AG1,输出调到20V,电流30MA,接个LED会挂吗?再开关机,能保证这个输出吗?
输出再加个负载 ...
在整流输出端加个3K3W的负载泄放电阻,是不是也可?谢谢!!
回复 1 0
发表于 2013-3-15 19:49 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-15 16:08 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
辛苦了!
几点看法供您参考:
1、在4个整流二极管上各并一个103电容(即电容焊盘),没有空间就用贴片件 ...
关于几点意见的意见:
1、那里太局促了,似无法再加,即便是贴片的。另外我觉得不是很必要:楼主的设计在交流一侧已经有了104,后边按你要求已经在楼主的电路图之外又另加了两个104。
2,1083的2脚的铜箔再加大些----这个似无必要,输出正极就接在2脚上,输出电流不走那条铜箔。再说了,那条铜箔最大可通过10A电流。
3、可改。
4、当然长度均是107mm,到时候您自己决定,那块小板的长度。
如何?
回复 1 0
发表于 2013-3-15 20:33 | 显示全部楼层
RE: LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
jyc1 发表于 2013-3-15 19:49 static/image/common/back.gif
关于几点意见的意见:
1、那里太局促了,似无法再加,即便是贴片的。另外我觉得不是很必要:楼主的设计 ...
关于几点意见的意见的回复:同意!
回复 1 0
发表于 2013-3-15 20:53 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-15 20:33 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
关于几点意见的意见的回复:同意!
净顾改您的了,等我的改完后一起转印。请勿急。
另外我在三个继电器线圈两端都预留了贴片的8050封装电阻和贴片或外接普通发光管的焊盘,目的是让调试中继电器的动作及状态更直观。可供选择。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:41 | 显示全部楼层
九哥 发表于 2013-3-15 17:12 static/image/common/back.gif
输出再加个负载 ...
开机状态下,20V电压下30mA接LED可能会烧,输出端100uF电容的放电电流也不小。关机后接LED再开机不一定烧,要看LED的最大电流是多少。
为什么要这样测试?
再开关机可以保证,这个由LT1083本身和负电压基准决定。
额外加一个负载电阻是可以的,不过对于LT1083之类的电路,意义不大。那个180欧电阻已经决定了输出有最小稳定电流。
这个电路有调压电位器接触不良保护,当动触点接触不好时输出电压会迅速降低。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-15 21:43 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-15 19:36 static/image/common/back.gif
可以。
加在输出端和R0电阻的左边。
回复 1 0
发表于 2013-3-15 22:06 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-15 21:41 static/image/common/back.gif
开机状态下,20V电压下30mA接LED可能会烧,输出端100uF电容的放电电流也不小。关机后接LED再开机不一定烧 ...
他接LED的意思,是检测电源从恒压转恒流的响应速度。
回复 1 0
发表于 2013-3-16 00:07 | 显示全部楼层
PCB图的字用红色,看得很吃力……
回复 1 0
发表于 2013-3-16 00:41 | 显示全部楼层
jyc1 发表于 2013-3-15 13:04 static/image/common/back.gif
报告一下进度,两块单子的最终尺寸是107X55和105X46。没法再小了。您看还有问题没有。
板上的继电器是什么型号?
回复 1 0
发表于 2013-3-16 01:30 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-3-15 21:43 static/image/common/back.gif
可以。
加在输出端和R0电阻的左边。
加这个电阻无意义,反而无端增加功耗。
回复 0 1
GMT+8, 2026-6-10 11:51 , Processed in 0.030118 second(s), 25 queries , Gzip On.
