楼主: 3AG1
LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
发表于 2013-3-20 10:46 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-20 02:31 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
无绕线机,纯双手操作,绕EI难度也挺大的
     没有手摇绕线机确实很麻烦,如果绕MF18的表头动圈,0.02的线,手工操作几乎不可能。
     可以找条钢筋做个简易的,计数仔细点也可对付,又不是经常绕。
     PCB板刚刚寄出,邮政普邮,单号PA------------,查询网址:,我试过了可以查询。请耐心等待。
     板子做得不咋地,我也是新手,将就用吧。
回复 1 0
发表于 2013-3-20 11:24 | 显示全部楼层
RE: LT1083制作0 ~ 33V可调稳压电源
jyc1 发表于 2013-3-20 10:46 static/image/common/back.gif
     可以 ...
非常高兴,谢谢了。平邮是可以查询的,我买表头是就是发平邮,从济南到海南9天到达。
关于绕线机,您的说法很有用,有时间再试试……
回复 1 0
发表于 2013-3-20 11:32 | 显示全部楼层
2013-01-09 17:36:40
通信技术学院支局 发往济南市 发往济南市
没想到您跟表头卖家都是济南的,赫赫,巧了……
回复 1 0
发表于 2013-3-20 22:06 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-20 11:32 https://www.yleee.com.cn/static/image/common/back.gif
2013-01-09 17:36:40
是吗,看看能不能上门取货或同城邮递,我也弄个玩玩。
回复 1 0
发表于 2013-3-22 17:52 | 显示全部楼层
我的想法是 用DC-DC做一级降压  然后再LM317或者 LT1083做一级线性降压  调整使用同轴电位器 让DC-DC的输出与LM317的输入始终保持3V左右的压差 这样效率会很高  可行不
回复 1 0
发表于 2013-3-23 10:03 | 显示全部楼层
这想法不错,那同轴电位器不好解决,前后所用可调阻值相差太大
回复 1 0
发表于 2013-3-24 08:26 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-3-17 20:49 static/image/common/back.gif
环形匝数少还行,初级自己绕就麻烦死了
我以前绕环变都自己用竹板做一个梭子,计算好所需漆包线的长度并将漆包线绕到竹梭子上,将铁芯夹到虎钳上,用竹梭子来回穿绕也很快的,这样绕制环形变压器就方便多了。
回复 0 1
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:12 | 显示全部楼层
wj3596 发表于 2013-3-22 17:52 static/image/common/back.gif
我的想法是 用DC-DC做一级降压  然后再LM317或者 LT1083做一级线性降压  调整使用同轴电位器 让DC-DC的输 ...
DC-DC与线性部分没有办法实现同步调整。
这个板块的置顶帖里面有自动跟踪可调电源,可以实现你说的低压差。
另外 hntc123  已经做过这样的电源:
历时百天,全手工制作:0-30V 0-6.6A YDSV512加LT1083-多功能便携可调电源!
https://www.yleee.com.cn/thread-12309-1-1.html
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:22 | 显示全部楼层
hntc123 发表于 2013-3-17 20:45 static/image/common/back.gif
1983-89年在乡下修收录机时,因为供电电压低,N多人就将电压选择开关打至110V位置……变压器烧了,到海 ...
环变功率大的应该比较好绕,虽然漆包线粗一些,但需要穿绕的圈数比较少,年前我买了一个将近200VA的环变,试了下绕10圈导线电压大约3.6V,加上负载后3.5V左右。
你可以先用细导线试验下,看看4V 或8V电压需要多长的漆包线,截断后把漆包线穿进去一半,两边分别绕就容易多了。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-3-24 13:30 | 显示全部楼层
这是我年前买的变压器,四川崇州恒达环形的,质量很好,初级空载电流只有14mA。
回复 1 0
GMT+8, 2026-6-10 13:46 , Processed in 0.041630 second(s), 28 queries , Gzip On.
