楼主: apachectl
由白菜模块制作的低成本坛子里最小的数调电源(剩余板套件报名)
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:05 | 显示全部楼层
我的负载就是108个5050LED 并联,试过9V,300mA  ,电容放电,狂闪一下,没烧;如果电压在3.5V,肯定没事,电流可以到2.5A
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:22 | 显示全部楼层
关于套件得统一回复:
最近仍有坛友不停的问有关还有没有套件得问题,现统一回复如下:
目前尚有1~3套板子,但是由于这次套件组织占用了大量的业余时间,包括焊板子,分器件,调程序,本人深感疲惫,基本不能应付;加上年前的快递很不给力,很多提前歇业,因此没有再继续供应套件;如果大家感兴趣,年后可以找一个合作商家,统一批量大点供应套件。
目前本套件,经过我手,已经成功制作数台,排除焊接出错(有一个芯片焊歪了),基本100%成功;目前可能是坛里体积最小,元器件数量最少得,最容易调试的数控电源了;
由于是1.0,因此电源包括在制版上还是有些缺陷的,春节完后,会出相应的2.0板子,到时就不需要再刮绿油了,关注的朋友多支持啊。
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:38 | 显示全部楼层
还有就是关于是否开源的问题,现在不法商家越来越多,因此目前尚不打算完全开源,但是也不完全闭源,这次所出的所有套件都没有锁死熔丝,也就是说,hex文件不打算封闭,这样便于大家升级固件(有条件的坛友)
发表于 2013-1-24 13:14 | 显示全部楼层
回复 172# apachectl
   还有1-3套!!!有没有我的份?
 楼主| 发表于 2013-1-24 22:59 | 显示全部楼层
今天腾出空来精调了一下电源,确切说,电压跟随的电容可以适当大些,比如0.33uf左右,但是电流部分(就是lm358上面的电容)还是容量小一些比较合适,可选用0.1uf的,容量大了会影响电流跟随的反应时间,会在很大程度上形成刚上电时的高电流冲击,烧东西(比如LED);我手头没有更小容量的电容了,如果有,建议还可以更小点,加的电容容量刚好不自激为好
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:01 | 显示全部楼层
回复  apachectl
   还有1-3套!!!有没有我的份?
zflm0920 发表于 2013-1-24 13:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现在不组织了,到春节后,如果感兴趣,再做板的话再组织
 楼主| 发表于 2013-1-24 23:11 | 显示全部楼层
勘误:文档中  PCB 上的tl431 下那个1206的电容,应该为0.1uf
发表于 2013-1-25 00:03 | 显示全部楼层
请问如果设置3v2.5A,接LED会烧吗?
发表于 2013-1-25 02:41 | 显示全部楼层
看来年前是等不到的了,没得玩,顶顶好了.
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:14 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2013-1-25 00:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    你是说点普通的单颗Led,2.5A 肯定烧 ,相当于8w的功率,你得点大功率比如10w的led,或100个以上的led并联
或者电流设小点
其实我们讲究的是,调好的电源,使用9v 0.2a 点一个1w led  不烧(电流调节的电容足够小)
GMT+8, 2025-9-24 05:10 , Processed in 0.044169 second(s), 17 queries , Gzip On.
