楼主: apachectl
由白菜模块制作的低成本坛子里最小的数调电源(剩余板套件报名)
发表于 2013-1-26 12:32 | 显示全部楼层
回复 189# 100MHZ
   取样电阻烧了,然后10多v直接灌m16的ad0脚去了,然后就.......
发表于 2013-1-26 12:38 | 显示全部楼层
我的发了怎么看到跟踪记录啊    单号也查不到,楼主发的那个速递我们这里好像没有啊
 楼主| 发表于 2013-1-26 13:41 | 显示全部楼层
本来想交作业的,结果没整好恒流的时候把50mΩ电阻烧了,M16的ad0也烧了,结果就暂时交一个没写完的作业吧. ...
384065902 发表于 2013-1-26 11:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
看来买套件的坛友,还是有很能折腾的,全力支持,如果需要的话,空板还有2块,没有邮费的话可以免费提供
 楼主| 发表于 2013-1-26 13:57 | 显示全部楼层
火鸟 发表于 2013-1-26 12:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
一般如果快递不到的快递公司会转ems,周一我查一下
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:18 | 显示全部楼层
回复  100MHZ
384065902 发表于 2013-1-26 12:32 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    取样电阻如果烧断了,如果短路确实会这样,但是按理说在没烧断之前,电路就应该停震了,为什么连运算也挂了呢,那可是耐压好几十付呢
发表于 2013-1-26 17:31 | 显示全部楼层
apachec,你好,我预定的套件机会转给zflm0920 ,反正我过年也没时间折腾。就先给最需要的坛友。
 楼主| 发表于 2013-1-26 18:36 | 显示全部楼层
apachec,你好,我预定的套件机会转给 ,反正我过年也没时间折腾。就先给最需要的坛友。
马到功成 发表于 2013-1-26 17:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没付款的并不保留
发表于 2013-1-26 19:38 | 显示全部楼层
回复 195# apachectl
   手欠,在用317替换3r33时(当时ad0已经烧了),发现那个317一直开环输出,然后贱贱的把那个Vadj端接近8.5v的电压碰了一下负极...然后运放就死了
发表于 2013-1-26 19:39 | 显示全部楼层
感兴趣,过年出2.0了算我了份,多少钱一套?想来二套。
发表于 2013-1-26 20:05 | 显示全部楼层
最后说一下心得:
改加二级线性稳压可行,
改单3r33升降压不行,
改双3r33跟随升降压可行,
还有几点建议:
运放和DAC距离gnd一定要近,(大电流精度和稳定)
运放的正极最好也接7805上,(防止特殊状况烧稳压芯片)
最好直接使用mp2307芯片,一级跟随升压去二级多芯片并联降压再加三级线性稳压,(增加电压精度,减小波纹,减小恒流浪涌...不烧LED)
背板大面积布铜散热,(增加稳定减少干扰)
GMT+8, 2025-11-9 14:46 , Processed in 0.033566 second(s), 16 queries , Gzip On.
