楼主: apachectl
由白菜模块制作的低成本坛子里最小的数调电源(剩余板套件报名)
发表于 2013-1-26 20:54 | 显示全部楼层
有意,有没有大电流大功率的啊
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:26 | 显示全部楼层
最后说一下心得:
改加二级线性稳压可行,
改单3r33升降压不行,
改双3r33跟随升降压可行,
还有几点 ...
384065902 发表于 2013-1-26 20:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
虚心接受
2.0目前的感想:
1、电源布局重新调整,增加地的覆盖度和地更便进芯片
2、准备增加一片LM358或者直接使用一片lm324,其中一个运算做电流电压放大,增加电流检测的精度
3、关于减少纹波的概念,在3R33的输出端最近处增加电容和固态电容,目前板子电容离得太远
4、在最终电源输出端增加一个电感和电容限制纹波,做的好的话纹波5mV 没问题
5、千分之一的电阻第一价格高,考虑使用普通电阻,增加一个电阻修正位(当然使用千分之一电阻也可)
6、有没有高手搞定kis-3R35L 或Kis-055模块,该模块直接使用一个简单的220uf电解的纹波就能控制在2~3mV,我正在研究,但是我对模拟电路并不是很在行
7、是否考虑套件基于盒子做,我这里有雕刻机,方便设计模型雕刻好成套件,目前我看好 100X60X25大小的塑料盒子
8、布局上增加tm7710的芯片位置,但是可以不接,用于高精度数据的研究
9、输入电压分压后,增加进CPU AD的电路,反正CPU的AD 腿还多着,允许软件对输入电压进行监测
10、是否考虑19V ->7812->7805的方案,目前19-》5 是乎鸭梨有点大
11、是否考虑ATMEGA32的片子,目前16的片子已经没地方了,有空间了,软件就能写更复杂的项目
大家有什么新的方案,可以探讨下,我目前对kis-3R35L的方案很感兴趣
 楼主| 发表于 2013-1-26 21:34 | 显示全部楼层
有意,有没有大电流大功率的啊
zgh.898 发表于 2013-1-26 20:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我目前最求的是小巧,不发热,一半来说,目前这种模式优化后3A是没问题的,一半应用3A也够了,增加大功率,可以有下面几个方案
1、3R33  4个并联,到8A 应该可以
2、使用3R35 ,5A,电压可以扩到30V
3、使用yis 812之类的模块,个头大点,需要散热
大家也可以讨论一下,希望那种方案
发表于 2013-1-26 22:21 | 显示全部楼层
回复 202# apachectl
   走进误区了啊...3r33满载波纹能进100mv就牛x坏了,看芯片手册空载都10多mv的波纹
   所以说要用线性稳压了波纹1mv一下,输出电容1μ就够
  还有就是为什么要做升降压,因为这个数控最重要的是便携和方便,而在这里方便更重要,所以就要适应更多的输入电压和更广的输出,相信有很多人希望能用输入12v或19v20v去输出24v。
  价格方面加入升压后成本会上升3-6元左右,用3r33做会便宜,用专用芯片稳定,12v输入可以做输出40w(我说的3级跟随),19v入可以出75w
  举几个方案:  1          2          3
     一级升   3r33   lm2587  lt1370
    二级降  3r33并 3r35  mpd7m004
   三级ldo   lt1084  lt1764   lm723
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:36 | 显示全部楼层
回复  apachectl
   走进误区了啊...3r33满载波纹能进100mv就牛x坏了,看芯片手册空载都10多mv的波纹 ...
384065902 发表于 2013-1-26 22:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没测满载纹波,目前的电路空载确实在20mv左右,输出端加1000uf的电容,纹波可以到5mv,但是电压有所上升
但是测试3r35l,天生纹波就小于5,模块输出端只接一220uf
另外这个真可以加小散热片,还有加线性稳压后运放就不能儿戏了,358,324那都只是超级入门运放啊想要高精必须要和效率价格妥协,lz想想为什么好的数控电源价格那么高那么笨重?为什么都用线性稳压?
发表于 2013-1-26 22:39 | 显示全部楼层
还有看到的显示电压不变是因为采样速度和显示数值的忽略,若是拿示波器看波纹能吓死
发表于 2013-1-26 22:52 | 显示全部楼层
还有就是电压电流去运算放大,这两个一定要用高精运放,要不然又是失调又是误差的,还有adc就直接用拆机的进口高精ad算了(貌似7710的24位被说虚标...),用国产4元左右的芯片去做6个十进制位的精度感觉有点够呛。
楼主只要做出来,波纹3mv以内,功率19v入75w以上,价格250以内,预定一个
 楼主| 发表于 2013-1-26 22:55 | 显示全部楼层
刚测了一下,现在的空载纹波20左右, 1A 仍是20左右,  2.5A时增加到40
 楼主| 发表于 2013-1-26 23:04 | 显示全部楼层
我是这么理解的,首先做的不是专用电源,是在成本与效果中找平衡点,其实纹波大小对我来说并不是很重要,100mV的纹波对我来说也没什么,只是做个电源,咱还是要尽可能的搞精,但这个精也是相对于m16自身的精度相比,超过m16精度的我觉得都可以,再继续精下去,又该被坛友说3r33不值得如此搞了。
还有,另外一个概念就是看来384065902 对电路的造诣估计比我深,因此在电路上深有考虑,但是我呢主要考虑在软件部分,对线性的要求并不是很高,在我看来,如果给m16增加一个1元左右的外存储器,就可以使用软件对电路做每0.01V的数字校正,这时运算的误差和非线性都可以通过软件来校正,减少成本
GMT+8, 2025-11-9 12:36 , Processed in 0.028963 second(s), 15 queries , Gzip On.
