楼主: apachectl
[DP50数控电源] DP50和DP-USB升级V1.2了【升级1.3,改锂电充电策略】
 楼主| 发表于 2014-2-12 09:44 | 显示全部楼层
dxfa1 发表于 2014-2-11 19:57
我抢了一套DP50-2USB,在焊板时一不小心直接把板子正面的除两个3R33外都焊完了,如下图(因没照,摘自网友的 ...
去掉358,如果STM 32的DAC输出还是2.4V,那就只能说明MCU的DAC部分损坏了
发表于 2014-2-12 10:06 | 显示全部楼层
硬件所致的尖峰电压挺讨厌的。。。。不小心没断开6291.。DP一上电立马就击穿了。连带的MAX809也穿了。。。哎。。。1块多钱又没了
 楼主| 发表于 2014-2-13 11:50 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2014-2-12 10:06
硬件所致的尖峰电压挺讨厌的。。。。不小心没断开6291.。DP一上电立马就击穿了。连带的MAX809也穿了。。。 ...
6291 的效率你弄的有多高?我用的效率总是很低,大约80%几,不好用啊
去掉104了吧,去掉后,尖峰应该不会很大
6291不是很皮实,输出短路曾爆过n个
最近静电很大,建议上tvs
发表于 2014-2-13 20:37 | 显示全部楼层
我吹去358,还把相连的两个电容也吹掉了,STM 32的DAC输出还是2.4V。我把STM32吹掉,换上在您那多买的一个备用的STM32,还是如此。能帮我分析一下怎么回事?
发表于 2014-2-13 20:51 | 显示全部楼层
对了,我刚才想到的,是不是由于我没有焊显示屏,而你发给我的sm32接电后得开机键开机后,2.4V才能改变?请先测一下不开机时电位是不是2.4V,告诉我,谢了
 楼主| 发表于 2014-2-13 23:10 | 显示全部楼层
dxfa1 发表于 2014-2-13 20:51
对了,我刚才想到的,是不是由于我没有焊显示屏,而你发给我的sm32接电后得开机键开机后,2.4V才能改变?请 ...
没有开机键,DAC加电就应该正常的,接串口,用串口命令调一下,看变不变,要排除拨盘开关是否有问题
串口命令参见:
、增加了串口命令,你可以通过串口控制数控电源,比如安装一个蓝牙串口板,就可以使用手机控制电源
命令表:
G1 获取当前电压电流值,返回 21V,2A
G2 获取USB2的电压电流值
G3 获取输入电压
GL 获取锂电池充电信息
GS 获取设置电压,电流
ON 主电源开
OF 主电源关
SN 获取序列号
ID 获取SID(为防止其他串口数据和命令的误识别导致电压改变烧东西,因此对于改变电源设置的命令加一个验证码)
SV 设置电压, 例:设置到21V,使用 SV2100,SID
SA 设置电流 如设置3A,使用:SA3000,SID
SF 功能切换,SID,如,切换到曲线界面SF2,SID
发表于 2014-6-24 23:44 | 显示全部楼层
来仰视一下楼主!盖楼这么高,真心学习!!
GMT+8, 2026-5-31 08:56 , Processed in 0.033253 second(s), 22 queries , Gzip On.
