楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 短按开、长按关单键电子开关电路
发表于 2017-4-3 02:50 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2017-4-1 20:54
用电压表监测Q4 基极对地电压,断电后是否降低,重新上电后电压应该为0.
老师,您好,昨天是我的问题,走线出现错误。今天又认认真真布置了遍电路。高压容性负载开关,通电测试后,用12v输入,一切按照设计实现了功能:按一次接通,长按关闭。不论开关是否关闭,重新上电后,电路始终处于关闭状态。
但是,接入24v时,如果不关闭电路,重新上电后,电路始终是在开启状态。元件都是按照6楼图纸中的参数匹配,是不是哪个元件的型号不合适才会出现这个问题?12v正常,24v就不行了,求解。。。
还有就是,有没有电路更为简单、稳定、成熟的通过触发器控制的电子开关,适用于24v的输入,请您给推荐,谢谢。
 楼主| 发表于 2017-4-3 13:23 | 显示全部楼层
nxwyyx 发表于 2017-4-3 02:50
老师,您好,昨天是我的问题,走线出现错误。今天又认认真真布置了遍电路。高压容性负载开关,通电测试 ...
上面不是告诉你了吗,“减小6楼电路里的R8”。
另外在PNP三极管的be 结并上一个抗干扰电容,就应该没问题了。
 楼主| 发表于 2017-4-3 13:51 | 显示全部楼层
电源电压升高后,电子开关电路对外界干扰非常敏感,需要采取一些抗干扰措施。
低电源电压时C3 用0.1uF 即可,24V 以上电压时可以加大C3 的容量,可以取0.47 或 1uF 。
另外就是在PNP三极管的be 结并上一个0.1uF 的电容,就可以保证在9 ~ 40V 的电压范围内可靠工作 。
回复 1 0
发表于 2017-4-3 14:52 | 显示全部楼层
下面3AG给的图应该就可以了,用之前的0.1uf电容就可以
发表于 2017-4-13 15:39 | 显示全部楼层
这类电路有没有集成芯片控制的啊,分立元器件太占空间了。最好一颗芯片搞定!锂电池 8.4V 最大3A,    短按3s上电,长按5s断电!
发表于 2017-4-14 08:58 | 显示全部楼层
我看到大神了。这么精通?楼主是做什么工作的?
发表于 2017-4-25 14:50 | 显示全部楼层
经典
发表于 2017-8-8 10:43 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2013-12-26 18:38
如果开关的负载有滤波电容,上面的电路需要改一下:
老师,我想请教一下,这个最大能达到多大电流呢?
 楼主| 发表于 2017-8-8 21:44 | 显示全部楼层
这个要看你使用的开关管型号,具体参数查厂家的资料。
电路图里的型号只是一个参考,要根据自己的需要选择。
发表于 2017-8-9 11:38 | 显示全部楼层
老师,因为我负载大约需要800-900ma,那么把9014换成8050,9015换成8550是不是就可以了?谢谢
GMT+8, 2026-6-10 08:28 , Processed in 0.037637 second(s), 28 queries , Gzip On.
