楼主: 3AG1
0-15V/0-5A 稳压稳流可调试验电源
 楼主| 发表于 2018-12-12 13:36 | 显示全部楼层
gaofz 发表于 2018-12-3 09:25
收到,想请教一下两块15V的板串联,变压器只有双15V带中间抽头的    板的输入和输出怎么接线啊
只能把变压器外面的绝缘包装纸拆开,找到两组线圈的中间抽头,断开后就是两组独立的的了。
 楼主| 发表于 2018-12-23 10:00 | 显示全部楼层
zwl1875  想给这个电源增加一个CV 指示灯:
https://www.yleee.com.cn/thread-59803-1-1.html
CC 与CV 指示灯是互为反相的关系,想加上CV 指示灯也很简单,增加一只三极管反相就可以实现。
电路里增加的LED4 就是CV 指示灯。
 楼主| 发表于 2018-12-23 10:07 | 显示全部楼层
后加的LED4 及相关零件可以做在一小块洞洞板上,固定到前面板合适位置,然后用3 根导线连接到PCB 板的地、+5V 、Q3 的集电极。
发表于 2018-12-23 11:38 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2018-12-23 10:07
后加的LED4 及相关零件可以做在一小块洞洞板上,固定到前面板合适位置,然后用3 根导线连接到PCB 板的地、+ ...
好的,谢谢三阿哥指导。
发表于 2019-1-4 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2014-3-15 19:33
最小恒流太小,起码要可测LED
也可以在首次调节最大最小电流的时候,取巧一下。不要让面板的电流电位器最左侧的时候亮红灯。而是看着万用表,20mA档,我设定为最小是8mA。再用LED去测试,电压输出在12V到5V之间。面板电流电位器左旋转到尽。这个时候接LED会马上恒流大概也就是8mA。同时电路中的恒流灯就会亮,但不是太明亮,当电流去到20mA以上,恒流灯就会很明亮了。间接也可以判断最小恒流状态了。
发表于 2019-2-22 07:29 | 显示全部楼层
请教一下,如果改为0-200V。0-2A的话,需要修改那些地方?
这个电路不适合做0 ~ 200V 的可调电源。  详情 回复 发表于 2019-2-22 21:21
 楼主| 发表于 2019-2-22 21:21 | 显示全部楼层
老师,能不能给出一个0-200V。0-2A的电路图?先谢谢。[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-2-23 14:23
发表于 2019-2-23 14:23 | 显示全部楼层
你自己做这样的电路,还不如直接购买成品电源。 淘宝上这种规格的电源,也就8、9百块钱,自己做一点也不会省钱。 这类线性电源调整管的功耗很大,需要用十多只大功率三极管并联使用,还要加上各种保护电路,如果  详情 回复 发表于 2019-2-24 13:33
 楼主| 发表于 2019-2-24 13:33 | 显示全部楼层
这类线性电源调整管的功耗很大,需要用十多只大功率三极管并联使用,还要加上各种保护电路,如果经验不足,不建议自己做。
发表于 2019-4-27 16:20 | 显示全部楼层
论坛泡了几年,水平有限只看不说,做起电源来是会上瘾的,从LM317开始,做过不少,性能都不太满意,最后剩下这3个,2个小的是本贴的电路,大的那个是经典的0-30V/0-5A那个电路,变压器所限改了限制电压和限制电流。
有CC 指示LED,想加CV 指示比较容易,就是一个反相关系。 怎么加要看具体电路图。  详情 回复 发表于 2019-4-29 13:35
GMT+8, 2026-4-19 16:29 , Processed in 0.051255 second(s), 36 queries , Gzip On.
