楼主: dradeng
此IBM电源如何改电压
发表于 2010-6-8 11:11 | 显示全部楼层
版本不一样,分压电阻可能就不是标注R58R59了。
发表于 2010-6-8 14:08 | 显示全部楼层
我一个9V2.5A的电源 改了431的分压电阻,电压是变了但是变成不稳定而且伴随嘀嗒嘀嗒的声音,何故?
发表于 2010-6-8 14:44 | 显示全部楼层
qzgyl 发表于 2010-6-8 14:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
开关电源 改动电压的幅度一般不能太大,输出电压改变反馈绕组的电压也会改变,超出原设计电路就会不正常了。不知你改到多少伏了
发表于 2010-6-8 15:03 | 显示全部楼层
做工比较好的(一般大厂的都这种风格)开关电源,比如5V的,其输出端会并有一个5.6V/1W的稳压管,用来预防万一电压失控时稳压管击穿呈短路状态,使电源保护或停振,以保护用电设备的。这个输出端并的稳压管一般只比额定输出电压稍高一点点,如果您的9V电源改成12V,而输出端又并有稳压管的话,肯定已经击穿短路了。请检查输出端有没有并稳压管,如果有,改高电压后需拆除(当然这样也就失去了最后的一道保护屏障,是否值得这样改动,请自行斟酌!!)再试机。
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:07 | 显示全部楼层
越来越高深了,消化不了,现在只关心这个有谁改过么?
发表于 2010-6-8 15:13 | 显示全部楼层
这也叫凑合?
这手机拍的的确是很清晰啊,是什么手机啊?
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:31 | 显示全部楼层
这也叫凑合?
adsl1320 发表于 2010-6-8 15:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用了好多年的索爱 K750C,下面这个帖子中有它的照片,很老很经典的机器,不过是CCD的传感器
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2510&extra=page%3D5
发表于 2010-6-8 18:31 | 显示全部楼层
好像微调边上写着R58?
 楼主| 发表于 2010-6-9 14:48 | 显示全部楼层
好像微调边上写着R58?
fujiachun 发表于 2010-6-8 18:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    微调应该是VR52吧
发表于 2010-6-9 17:01 | 显示全部楼层
个人理解,不负责任:微调可以装固定电阻,也可以装微调,如果确定R59是你说的R59,那IC52就应该是TL431,R70和R72貌似是微调的一部分,这样理解,调VR52就有效果,但是范围不会大
GMT+8, 2026-6-16 05:39 , Processed in 0.033114 second(s), 26 queries , Gzip On.
