楼主: 无锡风
【LED点阵屏控制卡】?
 楼主| 发表于 2010-7-30 12:30 | 显示全部楼层
沈兄在【17楼】说:
     “刚才进一步核实一下价格,不过还没有回复,我现在要出去一下,你在买前可以自己再联系一下,   我以前买过的【分区LED显示屏条屏控制器卡/竖显/USB接口/流水边框/ 4.2 】网上还是写126元。”
     皇谱科技: “4.2的就是96元”         (2010-07-27 12:33:24);
      shqi2005:“是不是现在是96元。”  (2010-07-27 12:47:37):;
      我现在在公司里,无法上【淘宝】;晚上,商家又不在线......无法直接联系......
沈兄:
      能否麻烦您,再和商家落实一下:
      如果确认是“4.2的就是96元”,我就拜托您代购一块“4.2版”的控制板;
      如果不是“4.2的就是96元”(96元是3.2的),我就想以后再说了。
      东西,可以让商家直接发到我这里(地址、我另外给您);还是由您转发(可以再加 草版的东西),均可!
      ——96元的货款和全部的运费,您代购之后、我一并再支付宝还给您。
      谢谢!
发表于 2010-7-30 13:04 | 显示全部楼层
刚才联系了买家,还没有回复,回复后告诉你。
shqi2005
(2010-07-30 12:56:53):
你好
那个4.2版本的店铺里面已经没有了吗?
shqi2005
(2010-07-30 12:57:53):
只有【【分区LED显示屏条屏控制器卡/竖显/USB接口/流水边框/ 3.2 】】这个3.2的版本。
发表于 2010-7-30 13:32 | 显示全部楼层
已经回复我了,这次是新版本,【在原来的4.2上的改进版本。
订单编号: 43273132999090 宝贝名称: 分区LED显示屏条屏控制器卡/竖显/USB接口/流水边框/ 4.2/96元。
说明
播放软件更新说明:
最新4.21版软件说明:
1,增加了对即将上市的第五代控制卡的支持。
2,解决了
全发时偶尔出现乱码的故障。
最新4.12版软件说明:
1,
屏参设置界面增加快捷修改扫描方式选项。
2,信息的
速度级别选项移动到高级属性中。
3,修改了分3个区时,分区向导中的几处错误。
4,增加
字库旋转选项,和固件版本为3.5版以上的控制卡配合,可以完美实现对联屏。
5,软件启动时增加启动界面。
4.0版软件说明:
1,和3.2版以上控制卡配合,消除走字时偶尔抖一下的情况。
2,新增对即将上市的U盘模块的支持。
3,优化代码,程序更稳定。
4,新增表格支持。(只有固件版本大于3.3的控制卡支持。)
5,新增炫彩动画功能,更炫、更亮丽!(只有固件版本大于3.3的控制卡支持。)
6,分区设置新增向导模式,鼠标轻点即可完成分区。
控制卡固件更新说明:
最新第四代(固件版本3.3)控制卡固件说明:
1,和3.63版以上软件配合,消除走字时偶尔抖一下的情况。
2,新增对即将上市的U盘模块的支持。
3,优化亮度调节方式,16级亮度调节更均匀。
4,优化代码,走字更稳定,扫描更快。
5,新增对表格、炫彩动画功能的支持。
最新3.0版(第四代)控制卡说明:
1
,新增扫描频率选项,控制更灵活。
2
,新增电池及专用时钟芯片,永久解决需要充电以及偶尔时钟不走的问题。
3
,通讯线路增加防雷管保护,通讯更稳定。
4
新卡增加了2个按钮,用于老化测试。当按下第一个按钮(丝印为:TEST)时,控制卡将在以下状态中切换:正常播放->斜线->横线->竖线->全亮->全黑->正常播放
       当按下第二个按钮(丝印为:COLOR)时,线条的颜色将按照下列顺序切换:红->绿->->->->->->->红。(COLOR按钮只有在处于测试状态时有效,如果控制卡设置的是单色,切换到蓝、绿等颜色时也会显示为黑色。)
5
,新卡在通电后,等3秒种后才工作,在这3秒之内,串口将不响应命令,按钮也无效果。
 楼主| 发表于 2010-7-30 16:54 | 显示全部楼层
谢谢 沈兄:
1、【分区LED显示屏条屏控制器卡/竖显/USB接口/流水边框/ 4.2】
http://item.taobao.com/item.htm?id=3305056210
     一口价 95.00元——要一块;
2、如果来得及,同时再买:以下两样东西——来不及就算了。
    ①【性价比最高LED显示屏条屏控制器卡/竖显/无USB接口/流水边框/2.0】
http://item.taobao.com/item.htm?id=3295154064
     一口价: 76.00元——要一块;
    ②【LED显示屏磁柱 13*15 适用室内或半户外单元板模组】
http://item.taobao.com/item.htm?id=3779526988
    一口价: 0.45元——要10个;
3、以上,一起结算。
     谢谢!!!
发表于 2010-7-30 18:31 | 显示全部楼层
这次我买了4块,给你一块,我自己备用3块。
①【性价比最高LED显示屏条屏控制器卡/竖显/无USB接口/流水边框/2.0】因为东西已经发出了,不过这个卡上次买时,我也多买了几块备用。
 楼主| 发表于 2010-7-30 19:40 | 显示全部楼层
①【性价比最高LED显示屏条屏控制器卡/竖显/无USB接口/流水边框/2.0】因为东西已经发出了,不过这个卡上次买时,我也多买了几块备用。...
shqi2003 发表于 2010-7-30 18:31 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 沈兄!
1、【分区LED显示屏条屏控制器卡/竖显/USB接口/流水边框/ 4.2】,“我买了4块,给你一块,我自己备用3块”,谢谢!
2、如果可以,您的“备用”里,先转让一块【性价比最高LED显示屏条屏控制器卡/竖显/无USB接口/流水边框/2.0】,给我?
3、我的地址,您有没有?我再PM给您罢。
4、麻烦您,告诉我全部费用和您的支付宝账号——亦可以发PM给我。
发表于 2010-7-30 20:30 | 显示全部楼层
全部费用
1-------95元。
2-------76元。
3-------5元【发给你的邮费】,你准备走什么方式:平邮/汇通快递这次可以走吗?
3、你的地址已经收到。
4、我的支付宝账号短消息发给你。
 楼主| 发表于 2010-7-30 20:40 | 显示全部楼层
全部费用
1-------95元。
2-------76元。
3-------5元【发给你的邮费】,你准备走什么方式:平邮/汇通快 ...
shqi2003 发表于 2010-7-30 20:30 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
还有商家部分的邮费哦!
地址已经PM了。
刚刚看了看我的支付宝,款不够了——等我充值之后,一起付罢?
发表于 2010-7-30 21:08 | 显示全部楼层
商家部分的邮费】】没有啦。款随便什么时候。
问题是这次发汇通快递是不是可以。不方便就走邮局吧。
 楼主| 发表于 2010-7-30 22:30 | 显示全部楼层
shqi2003 发表于 2010-7-30 21:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
怎么样寄出,都可以。
GMT+8, 2026-5-29 05:40 , Processed in 0.037921 second(s), 28 queries , Gzip On.
